Resultados 1 al 5 de 5
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Predeterminado Diferencias entre placas
    Hola buenas, soy nuevo aqui, en primer lugar daros un cordial saludo.
    Bueno tengo algunas dudas acerca de las placas solares, primero que diferencia existe entre las de silicio amorfo, monocristalinas y policristalinas ??
    En segundo lugar como puede ser que haya tanta diferencia entre algunas placas y otras respecto al precio, metiendome el algunas paginas veo una diferencia de precio espantosa, por ejemplo una placa de 110W de silicio amorfo que tenga un coste de 154€ (IVA + gasto de envio no incluido).
    Potencia Nominal 110 W
    Caracteristicas:
    Voltage Circuito Abierto 71.0V
    Corriente de corto circuito 2.50A
    Voltage a Pmax 54.0V
    Corrienet a Pmax 2.04 A
    Voltage Maximo Sistema 600V
    Dimensiones L1210±2.5×W1008±2.5×D40±1.0(mm)
    Peso 18.3Kg
    Haber si me podeis hechar un cable y saber a la hora de elegir cual comprar.
    UN SALUDO
    oct 2009
    Toledo
    Predeterminado Respuesta: Diferencias entre placas
    Por cierto eso del voltaje de 71V como puede ser ??
    Por los precios te puedes esto, aclara bastante sobre la compra por volumen. http://www.solarweb.net/forosolar/fo...180w-300e.html
    Esa placa directamente no te vale para una aislada e incluso con un mppt es cosa complicada. Su mercado es la venta a red y ahí se manejan otros precios, no es para coger dos desde luego.
    Esta en concreto es amorfa ,el silicio lo ha echado como con un salero y durante los primeros meses se degrada un poco y se estabiliza en la potencia nominal del panel.
    Las células mono las hacen como las velas, a base de meter y de meter el lingote en silicio fundido muy lentamente. El policristalino es algo mas rápido y barato ,pero menos eficiente.
    oct 2009
    Toledo
    Esa placa directamente no te vale para una aislada e incluso con un mppt es cosa complicada.(( concretame esto ))
    En circuito abierto los 71v como puede ser ??
    El voltaje tan alto es para red solamente o se puede utilizar con otros medios para aislada
    Aquí ya está explicado http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775
    Alguno amorfos son así de raros , si ves el Gea60 de kaneka tiene un Voc de 97v !!! 70 o 90 da igual, configurar con estos valores en un mppt con un Voc límite de 150 vcc es algo complicado ( o simple según lo veas ) de poner 1 o 2 en serie , no dan mucho juego.
    Así que para aislada como que no.
