Resultados 1 al 11 de 11
Tema: NECESITO DIAGRAMA
- 30/10/2009, 20:45 #1
- sep 2009
- antofagasta
NECESITO DIAGRAMA
Hola estimados, llevo poco en esto, pero me interesa muchiso el tema SFV. Bueno para resumir, alguien seria tan amable de facilitarme Diagramas de conexion electrico, entre los equipos que componen una Instalacion FV (inversor, protecciones o fusibles, regulador, baterias, puesta a tierra, etc). Lo que me puedan facilitar se los agradecere mucho.
- 03/11/2009, 09:46 #2
Respuesta: NECESITO DIAGRAMA
Aquí tienes un esquema Unifilar, espero te ayude.
http://img151.imageshack.us/img151/9...maunifilar.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/2073/elementos.jpg
- 03/11/2009, 17:23 #3
- sep 2009
- antofagasta
SANTIYFER Muchas Gracias, Esta Muy Bueno El Aporte.
Esperare a que mas gente se anime a compartir sus diagramas o esquemas, con el fin de que nos sirva a las personas menos expertas.
- 25/11/2009, 09:16 #4
- ago 2008
- Jaen
Hola a todos.
Alguien sabe, que tipo de esquema unifilar de instalacion de Solar fotovoltaica aislada, pide la Junta de Andalucía, para que tramiten los famosos incentivos de PROSOL.
- 25/11/2009, 14:30 #5
- nov 2009
- zaragoza
- 25/11/2009, 15:37 #6
- ago 2008
- Jaen
Gracias por los esquemas, espero que me aprueben la solicitud.
- 25/11/2009, 16:30 #7
Si sólo dependiera de los esquemas electricos....
- 26/11/2009, 13:38 #8
Hay dos tipos de dispositivos que se ponen en una instalación Fotovoltaica, para prevenir, (hay más, pero te comento estos dos que seguro no se te olvidará).
Uno es el que preguntas, Magnetotérmico, es el que te cuida la instalación, en casos de fuerzas mayores, que te puedan averiar la instalación, un ejemplo serían rayos.
El otro sería el Diferencial, que se ocupa de no dañar a las personas que puedan manipular la instalación.
Es decir uno se ocupa de cuidar la instacion y el otro de cuidar a las personas.
Sobre esquemas Unifilares hay un libro llamado Energía Solar Fotovoltaica Manual del Proyectista, hay que tenerle en casa.
- 27/11/2009, 07:26 #9
- nov 2009
- zaragoza
gracias santiyfer,
tu en el diagrama pones dos magnetotermicos, uno entre los paneles y el regulador, y otro entre el regulador y la carga CC. En vez de este ultimo magnetotermico se podria poner ai un diferencial de esos en vez del magnetotermico??
haber no se si estoy preguntando cosas absurdas o asi...pero bueno ando aprendiendo y poco a poco voy sabiendo mas...
como se puede que magnetotermico comprar, que van por amperaje???espero que su precio no sea muy elevado
- 27/11/2009, 08:05 #10
- ago 2008
- Jaen
Para los esquemas en andalucia, se pide que se coloque 1interruptor magnetotermico entre paneles y regulador, y otro entre el regulador y la batería . Entre bateria e inversor hay que colocar una protección por fusibles y a la salida de AC hay que colocar un diferencia de 30ma.
¿Hay que colocar varistores? en la estructura seguro, pero en la batería, entre tierra y el borne positivo y/o entre tierra y el borne negativo.
No lo tengo claro, que lio
- 27/11/2009, 09:30 #11
Pasaté por aquí ya se hablo de varistores:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...el-cuadro.html
