Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Información en general
- 28/10/2009, 19:02 #1
- oct 2009
- Valencia
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro, y según he podido estar leyendo sabéis bastante del tema del sol, jejeje...
Bueno, iré al grano con mis dudas. Resulta que necesito integrar en una espacio mas o menos reducido, una placa solar, una batería para por la noche, y un interrogador de sensores (un aparato que simplemente consume). La idea sería poder meterlo todo en algún tipo de caja y que fuera autónomo el mayor tiempo posible (50 años, por ejemplo). La cosa es que mirando placas solares no me queda claro si ya van con batería, si la batería es cosa mía integrarla, que tipo de panel solar elegir (poli o mono, porque no sé cuál dura más), y sobre todo, he mirado en los catálogos y te sirven los datos por potencia, pero en mi aparato al que lo tengo que conectar tengo tensión, ¿habría alguna manera de relacionarlas?, ¿alguna impedancia que pueda usar?.
Espero que no sean muchas preguntas juntas, ni tampoco muy complicadas. Simplemente con una vision general del asunto estaría muy agradecido.
Un saludo a todos y gracias por dejarme entrar en el foro.
Ruben
- 28/10/2009, 20:29 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Respuesta: Información en general
Bueno, pues como dijo Jack el destripador, vamos por partes.
Si quieres poner lo que dices, tambien necesitaras un regulador para la bateria, no?
Dudo mucho o muchisimo, que una bateria dure 50 años, así como una placa solar.
No se lo que es un interrogador de tensiones.
La placa solar es un elemento, y la bateria otro.
Hay "packs" solares, donde te venden todo el conjunto.
RElacionar tension? ¿Impedancia?
Yo creo que si explicaras exactamente que es lo que pretendes, seguro que te podemos ayudar.
Suelo estar por aqui.
- 28/10/2009, 23:29 #3
- oct 2009
- Valencia
Primero, muchas gracias por una respuesta en tan breve periodo de tiempo. Lo del regulador no tenía ni idea, asi que empezaré a informarme sobre eso tambíen. El hecho es que la caja, el encapsulado, o como se tenga que llamar, la idea es que dure el mayor tiempo posible teniendo que hacer los mínimos mantenimientos.
La cosa de las tensiones y las potencias, es que en mis aparatos que tengo que conectar, se me indica que hay que ponerle una tension, tipica de 5V de continua, o a la red de 220V. Lo que pasa es que en los catálogos las placas suelen darte condiciones de potencia (120 W, 200 W) y no tengo muy claro cuanta potencia me haría falta.
Muchas gracias de nuevo y espero haber aclarado algunas cosas.
Ruben
Para que no te lías te pego un gráfico de mi álbum
Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas
Salen claramente un panel , regulador y baterías. El inversor y la tele en tu caso no es aplicable.
Nada te va a aguantar 50 años, pero si quieres un mínimo mantenimiento iría por un panel cristalino, batería de gel y un regulador sin display. La alimentación a 5v si son cosas ligeras no son problema.Última edición por Photon; 29/10/2009 a las 16:55
- 29/10/2009, 12:37 #5
- mar 2007
-El regulador se encarga de la transferencia de energía entre paneles y baterías.
-Tensión por corriente igual a potencia (Que corriente consume el aparato?)
-Deberías saber las horas de consumo eléctrico al día o los kWh al día, ya que si por ejemplo el interrogador ese sólo se usa una vez a la semana con un panel pequeño y batería adecuada puedes cargar durante los dias de no consumo.
- 29/10/2009, 23:48 #6
- oct 2009
- Valencia
Muchas gracias de nuevo por todas las respuestas. He estado informándome en el carálogo del interrogador y creo que son 5V de continua, o que consume 18W, así que para todo lo que he visto por ahi, creo que con las placas de hoy en día tengo más que de sobra.
Por otra parte, lo que si que tengo que controlar, es que el aparato en teoría debe estar funcionando todo el dia, en intervalos de 5, 10, 15 o 20 minutos, todavia por determinar, pero eso si, por la noche también, aunque supongo que con la batería y regulador a parte de la potencia sobrante que tengo de la placa, deberia funcionar bastante bien, no??
Un saludo y gracias de nuevo
Cuando sepas el consumo total ya se verá , de todas maneras para tan poca cosa puedes poner de sobra que ni lo vas a notar.
