Resultados 1 al 19 de 19
Tema: bomba de riego
- 26/10/2009, 11:06 #1
- ago 2009
- almeria
bomba de riego
Hola a todos. Tengo una duda que quiza alguno puedaresolver o darme un poco de "luz".
Tengo un cortijo aislado de la red en el que quiero instalar unos paneles solares con sus baterias correspondientes y demas aparataje.
El tema es que para el riego de la hortaliza y tfrutales he de sacar el agua de un algibe, y por lo tanto necesito una bomba de agua. pero preferiria no usar motobomba, sino una electrica.
La duda es si las hay de 12 o 24 V. que sean adecuadas para riego o si
han de ser de 220, y en cuyo caso si con las baterias y los paneles funcionarian bien , ya que la mas pequeña en consumo que he visto ronda los 500 o 600 W.
Alguien me dijo que con esa potencia agotaria rapidamente las baterrias y ademas quemaria el inversor, pero no lo tengo muy claro.
El tiempo de arranque diario seria pequeño, algo asi comoó20 o 30 minutos diario, por lo que el consumo total no seria muy alto, pero no se si es adecuado montar una bomba de esa potencia con baterias e inversor.
Gracias a todos de antemano.
MI UNICO DIOS ES LA MADRE TIERRA. A ELLA VENERO Y DE ELLA CUIDARÉÚltima edición por beirenco; 26/10/2009 a las 11:48
- 26/10/2009, 18:16 #2
Respuesta: bomba de riego
hola,
que tipo de riego tenes de goteo o aspresion y se de futuro queres tener luz en el cortijo e de que tipo, 12v o 220v.
la profundidad de dicho algibe y la altura de la zona a regar.
lo que pides es posivel en todos los voltagens lo que pasa e quanto mas subes de watios y de voltios mas caro sera.
un saludo SOStenible.
- 27/10/2009, 17:07 #3
- may 2009
Que tal?
Mirate las Bombas de la Marca Shurflo a 12 y 24V.
Lo del tiempo de funcionamiento, no orienta mucho que digamos, mejor dinos que cantidad de agua necesitas a diario, la altura de aspiracion de la bomba y la distancia a la que necesitas llevar el agua, con estos datos podrás calcular los amperios que necesita tu instalacion.
Con esto si podrás dimensionar perfectamente la bomba y la instalción Fotovoltaica.
Efectivamente ,hay bombas de CC también, 12 y 24 de entre 3 hasta los 7 A.
- 27/10/2009, 22:30 #5
- mar 2009
- malaga
- 27/10/2009, 22:35 #6
- mar 2009
- malaga
Hola,estuve mirando tu mensaje y con 2 placas de 120 watios 12 voltios,regulador de 24 o 45 amperios, una bateria de 530 ah,y un convertidor de 3000 o 4000 te sobra para 20 o 30 minutos por la mañana y otros tantos por la tarde siempre es mejor que cuando funcion este dandole el sol a las placas,entra en mi pagina si quieres ver las pequeñas instalaciones que yo hago,un saludo y espero que mi informacion te sirva.www.Jtsolar.es
- 28/10/2009, 09:54 #7
Hace tiempo que no paso por aqui, y mucho a cambiado esto. Antes por "venderte" a traves de estos foros te tiraban de las orejas...¡¡Sr moderador esto va como el resto del pais...!!
Y por cierto d215 aclara a este amigo forero que solo tendrá para ese uso los meses mas favorables y sólo para la bomba, dependiendo obviamente de la bomba que use, max 3/4 de caballo."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 30/10/2009, 08:50 #8
- ago 2009
- almeria
Lo primero , gracias por las respuestas a todos.
Mas datos.- La cantidad de goteros no es mucha y por lo tanto el caudal tampoco lo es muy grande. Serian unos 40 o 50 goteros como maximo, ya que solo es para regar unas hortalizas del huerto.
tambien hay que tener en cuanta que en invierno, cuando menos sol hay apenas tengo que regar, solo exporadicamente en periodos largos sin lluvia, pero lo normal es regar poco y ademas el huerto tiene menos hortaliza por lo cual no seria un problema la dismnucion de la s horas de sol en ese periodo. Es en verano cuando mas horas de riego necesito, como ya he dicho, si le bomba tiene suficiente presion para abrir bien los goteros, con unos 30 minutos dirios seria suficiente.
Por otra parte, si que quiero logicamente poner ilumnacion ademas de la bomba, pero con poco consumo, unos 3 ò 4 lamparas de bajo consumo y como mucho una Tv. pequeña. El frigo iria a gas casi seguro.
Si te apañas una tv de 12 voltios y la bomba igual te ahorras el inversor y las perdidas que conlleva.
Te es suficiente con 3 bares de presión mas o menos?
- 30/10/2009, 10:04 #10
hola a todos,
mi pregunta se al goteo se pone una bomba de 12v con presostato la presion de la misma visto que la salida es de goteo.
hay posibilidad de que la bomba se pare por pouca salida de agua e vuelva a funccionar quando los tubos de goteo pierden la presion.
osea un para e arranca constante.
perdonar mi ignorancia,un saludo SOStenible
- 30/10/2009, 11:45 #11
- ago 2009
- almeria
Pues lo de la tv de 12 v es una buena idea, de hecho por eso busco una bomba de 12 v por no poner un inversor de mucha potencia.
El agua hay que levantarla unos 2.5 a 3 m. , pero no entiendo demasiado de la presion necesaria para levantar el agua esos 2.5 metros y que tenga presion para abrir los goteros, pero supongo que con 3 bares deberia ser sufuciente.
Lo del presostato no creo que sea buena idea tenerlo, mejor una bomba sin presostato.
Por cierto lo que si necesitaria es un programador, (reloj o como se llame) para que la bomba arranque esos 30 minutos, pero todos los que encuentro son a 220, ¿Sabeis si los hay de 12 v,??
Perdonad si soy muy cansino, pero es que estoy un poco perdido.
- 30/10/2009, 13:44 #12
Baneado
- oct 2009
- Toledo
Mira, es una instalacion simple, tienes que elevar el agua del pozo a un deposito, si no lo tienes por 70€ te puedes hacer con uno de 1000L, igual que los del gasoil, como es para periodos cortos y es para lo que es puedes poner una bomba shurflo de 4A, que te saldra si lo buscas bien entre 90 y 100€, seguramente tengas entre 3 y 4 hsp asique una placa de 80w vas sobrado para la bomba y alguna luz de bajo consumo que quieras poner, la bateria te vale de 50ah y un regulador de 8 a 10A. MAs o menos es lo mas ajustado que hay, siempre hay que tener en cuenta que en las instalaciones aisladas cuanto mas sobrado vayas siempre mucho mejor porque al final no le das el uso adecuado a la instalacion.
- 30/10/2009, 13:56 #13
- ago 2009
- almeria
bien califa, bastante claro. Creo que lo pondre un poco mas de lo que me dices por lo de ir sobrado, pero como guia ya me vale.
gracias a todos
- 30/10/2009, 14:17 #14
hola,
como e dicho es nessesario saber se un bomba tipo shurflo que tene presostato sirve para el goteo.
sobre el sistema en total tenes que primeiro mirar los consumos que vas a poner e hacer los calculos apartir de eses consumos.mira los posts importante en la parte superior de sistemas aislados.
en el caso del programador en la tienda donde compras el goteo havera uns programadores de riego tenes que mirar lo que funcionan sin presion o a muy pouca presion solen ser baratos.
un saludo a todos deste BIOlento.
- 30/10/2009, 14:29 #15
Baneado
- oct 2009
- Toledo
Haber, eso del presoestato esta muy bien, pero seamos claros, lo que este señor quiere es un cacho motorcillo para regar las 4 patatas, las 4 lechugas, y nada mas, mira,lo mejor es lo que he comentado antes, sencillo y barato, y es lo que se a hecho durante toda la vida, que no me lo e inventado yo....... Se pone una bomba shurflo de superficie, que una de 4A es capaz de aspirar agua a 4 metros, pones el deposito en alto, el agua con su propio peso va a caer y a gotear por todos los agujeros de la tuberia, si lo quieres temporizado el tiempo de goteo solo te tienes que comprar un temporizador de riego por goteo, que los hay de 12 v, lo conectas a la bateria y fuera, porque vamos a complicar la vida a este señor.....
- 30/10/2009, 14:40 #16
hola califa lo siento no es mi entencion complicar.
visto que por mis lados hay mucha cultura de huertos solo ententava dar mi punto de vista a un problema que es real para los que tenen uns grandes huertos,esa bomba de supreficie de shurflo cual es su modelo por favor.
una vez mas disculpa este BIOlento.
- 01/11/2009, 12:17 #17
bueno señores.
a mi no me ha convencido este sistema ademas de tener que comprar un sistema solar con su placa su regulador ,bomba de agua y bateria,hay que conseguir un deposito e subirlo no sei como a una cierta altura para que de presion a todo el riego.
por lo que e visto een la rede hay gente que usa la bomba con el presoestato de la seguinte manera se monta la bomba en el pozo o algibe depois se conecta el temporizador de riego a la salida de la bomba del temporizador se hacen 2 salidas una que vuelve al pozo para dar salida ha la presion e la outra para todo el riego de goteo.
quando el goteo es suficientemente grande es posivel eliminar la salida de presion.
un saludo cordial destee BIOlento.
- 04/11/2009, 08:42 #18
- ago 2009
- almeria
Bueno, veamos.
ciertamente lo mas facil es lo de levantar el agua como dice califa, y luego regar desde el deposito, pero el problema en micaso es que lo que yo quiero es que me riege de forma automática a diario o cada 2 dias, ya que yo solo voy los fines de semana, y con el sistema d ecalifa tendria que abrir yo el deposito para regar, (pues no tendria suficiente presion desde el deposito para poner un programador, creo yo)
de ,manera que intentare lo de la bomba suflo y poner una segunsa salida a un pequeño deposito que tengo para disminuir la presion, y de esa manera tengo algo de agua tambien en el deposito par acuando veye el fin de semana poder usar esta agua.
gracias a todos.
- 04/11/2009, 21:17 #19
hola
mi consejo es un temporizador de riego bueno pois sera la alma del sistema.no tene que ser el mejor pero que sea bueno.
en la salida de presion sempre podes poner un grifo para regular la agua para que nel fin de semana no tenga sorpresas.lo de la 2 salida al pozo es que eque sirve para oxigenar que va de perlas para el agua y para el huerto.
para el deposito se lo subes a 2 o 3 metros podes hacer lo funcionar con un temporizador de riego peerrro tene que ser un temporizador que funcione sin presion en qualquer tienda de riego lo tene.
un saludo deste BIOlentoy que sigas cuidando de la PACHAMAMA.
