Respuesta: Rendimiento célula solar
La potencia se calcula empleando la formula siguiente:
Watios o potencia= Voltaje x Intensidad.
toget
Hola! No estoy seguro de que este sea el subforo adecuado para este tema, si no es asi pido disculpas a los moderadores:leer:
quería saber como se calcula el rendimiento de una celula solar determinada. Haciendo pruebas, los datos son que con una bombilla de 0,1W como foco de luz, la célula me suministra 0.6W. No se especificaban las unidades en la hoja de datos, así que es posible que en vez de 0.6W sean 0.06W, pero me interesa sobretodo saber el metodo para calcular dicho rendimiento.
saludos y gracias!;)
El rendimiento de una célula solar es bastante bajo, un 15% más o menos. El cálculo de este rendimiento se basa en el balance de potencias, potencia de la radiacción recibida y la potencia electrica entregada.
Lo que acabo de escribir es lo más importante. Luego está el tema que la radiacción solar no es constante, si no que varia dependiendo la época del año y las horas del día. Para ello esta gente del foro sabe mucho e incluso las tablas de todas las zonas de España las tienen en un excell que te resultará fácil de usar.
Por lo tanto para calcular el rendimiento de tu célula lo primero que debes saber es la potencia máxima, esta se haya a partir de la tensión en circuito abierto (aprox. 0.5 V) y la corriente en corto circuito. La potencia se mide en watios, si tienes la potencia puedes calcular la corriente a partir de la fórmula que te ha indicado "jordiet".
Pero esa potencia es la máxima, que quizás solo la tengas durante una hora al día, el resto de horas tendrás menor potencia, osea la célula entregará menos energía electrica.
Estaría bien que alguien pusiese un ejemplo con números para un día concreto del año en una localizadad determinada.
Darka
Abundando un poco en esto: tengo entendido (que me corrigan si no estoy en lo cierto) que las células dan esos valores teóricos máximos para unas determinadas condiciones, que suelen ser 1000w/m2 de radiación global y 25 ºC de temperatura de la célula. Cuanta más radiación global recibida del sol, más corriente podrá proporcionar, y cuanto más fría esté la célula mayor será el voltaje.
El problema se plantea pues en ambos aspectos. Cuanto más sol reciba mayor será la corriente producida, pero a su vez y como efecto secundario, mayor será su temperatura y disminuirá su voltaje. Por otro lado en invierno la radiación global recibida del sol disminuye considerablemente, y más cuanto más la norte. Creo que tengo en alguna parte fórmulas que pueden calcular el rendimiento de las células en base a su temperatura y radiación recibida, de todas formas seguro que habrá aquí gente mucho más autorizada que yo para ello.
Hablando de radiación y temperatura en esta página podeis ver los datos de una de mis estaciones meteorológicas en tiempo real, situada en Lugo (Galicia) que entre otros valores mide precisamente la radiación global en w/m2. Fijaos en lo alejado que está en esta época el valor teórico de 1000 w/m2:
http://meteo.aerolugo.com
Y como neófito en la materia, se me ocurre hacer una pregunta: nunca se ha planteado la posibilidad de refrigerar las células o placas solares para que los rendimientos sean mayores?
Por resumirtelo de diré que es fácil que el mayor rendimiento de un panel lo veas en invierno con frío y situación anticiclónica ( mucha rasca + mucho sol ).
Los datos de potencia de un panel si te los dan con 1000w/m2 a 25C de célula.......osea HSP y la radiación que muestras en Lugo es la instantanea. Y claro puedes tener 10 horas de luz pero solo 3 HSP. Y los paneles ya vienen con los datos a cambiar si hay mas o menos temperatura.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post23615
No se si me explico.
Photon
Perfectamente. Así es, el dato que se ve en la página es el valor instantáneo, quería simplemente ilustrar que en un día como hoy no se sobrepasará seguramente un valor máximo de unos 750 W/m2. En la práctica se pueden dar picos más altos que el teórico debido a reflexiones de radiación (nubes y claros, el típico día de cúmulos aislados). No obstante puedo obtener medias diarias y en ello estoy para poder calcular las HSP con los valores de la estación.
Para corregir valores de rendimiento usais medias de temperatura? Mensuales? Otro período?
Para aisladas solo se toma esa precaución al dimensionar los paneles para un mppt para así no acercarse a valores peligrosos para la electrónica.
En venta a red si se hace entre -10º y 60º para ver el comportamiento de un string ,pero no de célula en célula.
hola:rolleyes:,
Y como neófito en la materia, se me ocurre hacer una pregunta: nunca se ha planteado la posibilidad de refrigerar las células o placas solares para que los rendimientos sean mayores?[/QUOTE]
es tema me tene atrapado.
hay algunas soluciones peerrro varias son bastante caras e las mas baratas, no consigo bajar del todo la temperatura.
un saludo deste BIOlento.
Breitling
Aquí tinenes un modelo simplificado de una célula fotovoltaica.
http://www3.euitt.upm.es/taee/congre...ers/S6/p54.pdf
