Resultados 1 al 7 de 7
- 24/10/2009, 11:13 #1
- oct 2009
- Asturias
Balizas paso peatones a leds 12v
Balizas paso peatones a leds 12v:
Lo primero saludar a todos los grandes profesionales que asesorais en este foro.
Bueno lo primero que quiero comentaros es que por cuestiones de trabajo esta es
mi primera vez que tengo que resolver un problema para alimentar una instalacion
con energia solar;Asi que mis dudas aunque he tratado de leer y documentarme ,por
la premura y prisa que se me plantea para que entregue las dudas son muchas.
La instalacion esta compuesta por 8 balizas de 12v enchufadas a un modulo de intermitencia,
el consumo para dicho sistema de balizas a leds no supera los 0,5A.
Bueno dado las caracteristicas de este pequeño sistema mis dudas son las siguientes:
1º:Tamaño del panel solar que garantize su funcionamiento 24horas diarias:Es suficiente un panel de 30w o incluso es suficiente uno inferior.Teniendo en cuenta que estoy en Asturias.
Por otra parte que tipo de panel me recomendais y teniendo en cuenta que dicho panel lo pondria
mecanizado en una farola de alumbrado publico;la celulas pueden aprovechar dicha luz artificial,
para generar energia???? perdonar mi ignoracia.
2ª:Tamaño de la bateria y regulador apropiado: Tenia pensado una bateria de gel de 12v 17Ah tipo
las que montan los SAI.....Suficiente???Regulador de calidad a buen precio??
3ªExisten reguladores comerciales cc/cc para regular los 12v que me entrega la bateria y poder subir o que bajar dentro de un margen dicho voltaje(ya se que se pueden hacer pero necesito que todos los componentes sean homologados y con marca CE)
Saludos y perdonar mi ignorancia.
Respuesta: Balizas paso peatones a leds 12v
Son 0,5 A por hora supongo no?
Por allá arriba mejor silicio amorfo quizás ,batería de gel, regulador sin display y si, hay transformadores CC/CC europeos.
- 24/10/2009, 14:45 #3
- oct 2009
- Asturias
Photom:Muchas gracias por tu rapida respuesta.Si son 0,5A hora.
Sobre la placa de silicio amorfo que valor en w me recomiendas.con una de 12w seria suficiente?? o Algo mayor.Estoy mirando y en placas pequeñas no encuentro mucha informacion si me puedes indicar algun sitio me seria muy util.
La bateria de 12v 17Ah de gel que te puse la encuentras adecuada(escasa o sobredimensionada)
La batería es muy escasa, ten en cuenta que necesitas un mínimo de 12Ah al día y dando un mínimo de 5 días de autonomía ( mas bien de 7 a 10 sería lo suyo ) te plantas en 65Ah..............con una profundidad de descarga del 50% para monoblocks = 130Ah
Tienes que calcularte las HSP de la zona de colocación , pincha en mi firma en las hsp y dime que te sale para el peor mes de radiación.
- 24/10/2009, 16:50 #5
- oct 2009
- Asturias
2.10658518 es el valor que me da para diciembre a 45º de inclinacion.
Otra cosa, como te comentaba anteriormente la luz de la farola sobre cuyo poste pienso mecanizar el soporte de la placa, es aprovechada de alguna manera por la la placa de silicio amorfo o no tendria ningun aprovechamiento para mantener la carga durante las horas nocturnas?
Bueno he encontrado paneles de 12 y 14 w silicio amorfo son suficientes o tiro a otros mas grandes la verdad que a partir de esos los precios se disparan y no quisiera sobredimensionar excesivamente la instalacion
Muchas gracias y disculpa mi torpeza
Uhhhh ,con 2 Hsp vas a necesitar algo mas grande para almacenar esos 12Ah diarios algo como 150w de panel.
Puede que la farola si está muy cerca consiga añadir algún miniamperio, pero no te hagas ilusiones.
- 25/10/2009, 10:01 #7
- oct 2009
- Asturias
Gracias lo tomare en cuenta.Lo que me parece excesivo son los 0,5A De consumo que me dijeron que consumían las 8 balizas así que tendré que probar insitu
,el consumo de otras similares que ya estan colocadas pero con red eléctrica.
Muchas gracias y tomo en cuenta todo lo dicho
