Resultados 1 al 6 de 6
- 21/10/2009, 16:11 #1
- oct 2009
- baleares
cargador para acumuladores
hola,tengo seis acumuladores Hoppecke 5 opz2 250 Solar 365 Ahk 100.
Agradeceria me dijeran si cualquier cargador de baterias que hay en el mercado para baterias de coches sirve, o hay alguno especial para ellas.
me han comentado que busque uno con carga maxima de 35-40 amperios(10% del amperaje de cada acumulador). gracias
Respuesta: cargador para acumuladores
Un cargador de batería de coche no es lo mas adecuado para las de tipo solar. Y si, dentro de los solares un cargador debería ser del 10% de la capacidad, pero si optas por algo de 20A ya vas sobrado.
- 21/10/2009, 17:12 #3
- oct 2009
- baleares
gracias photon,
otra pregunta:
estos seis acumuladores los he comprado de 2ª mano(tienen 8 años)y han estado un año descargados, las he cargado hace unos dias con un cargador pequeño(6 ó 7 amperios/hora) unos 15 dias.
las he comprobado con un tester /comprobador que tienen los mecanicos de coche,me dio 13,50 v. al efectuar una descarga quedo en 13,40.pero al cabo de 24 horas me dio 12,50 y al efectuar la descarga 12,40.
el densimetro me dio 1,26 las seis y ahora hay dos acumuladores que me dan 1,24.
¿Es normal que funcionen asi por haber estado paradas tanto tiempo?
¿pueden regularse solas con cargas y descargas normales de uso?
gracias anticipadas
Cuando han estado guardadas a su suerte tanto tiempo les puede pasar de todo y tener un comportamiento muy errático.
Solo se sabrá que tal han quedado al usarlas en un ambiente normal, pero una ecualizaciones les vendrían de perlas.
- 22/10/2009, 09:20 #5
- oct 2009
- baleares
perdona mi ignorancia photon, pero me puedes explicar brevemente que son las ecualizaciones y como se hacen.
saludos cordiales
Una ecualización es una etapa de carga que a una tensión un poco mas alta de lo normal hace que el electrolito haga burbujas con el fin de removerlo y evitar que la parte mas densa se quede abajo. También es muy importante cuando la densidad varía entre los diferentes vasos.
Los cargadores no suelen hacerlo ya que la energía aportada es mínima y no merece la pena tener un grupo arrancado para eso. Hay reguladores solares que te ofrecen hacer la ecualización cuando quieras y casi todos al menos hacen una al mes.
