Resultados 1 al 6 de 6
    Chaflin está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Salobreña
    Predeterminado Tensión de baterias
    Hola a todos, tengo un problemilla con una instalación FV aislada, y son las baterias. Tengo cuantro baterias de 12 V y 250 Ah, conectadas en serie y paralelo, de tal manera que tengo 24 V y 500 Ah. Mi problema es que hace poco la instalación tuvo un problema; al principio medí con el polimetro y la tensión en las baterias era de 22 V; pero hubo un problema con el regulador y a las semana siguiente cuando mido las baterias con el polimetro las tensión es de 12.1, 13.1, 14. 1, 15.1...hasta 18.1...las deje cargando pero no llega a 22 o 24 V. He vuelto a cambiar el regulador pero no pasa de 15.1, es cómo que no terminan de cargar...¿es esto normal? No me gustaria tener que cambiar las baterias, ¿todavía se pueden recuperar? ¿estos valores son normales? Gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: FAQ - Instalaciones FV aisladas
    Hola Chaflin, creo que estamos desvirtuando el sentido de este hilo, que se empezó con otra finalidad, yo sin darme cuenta conteste a otra pregunta que hacía Pepepotamo.
    Creo que debería empezar un nuevo hilo con tu consulta, ademas de esa forma llegara a un número mayor de participantes en el foro y podrás obtener mas respuestas.
    Dentro de unos días borraré este mensaje y los anteriores.
    Conchuo
    jun 2009
    Salobreña
    Predeterminado Respuesta: Tensión de baterias
    Gracias, la verdad es que lo intente, pero no veo el bonton de nuevo tema por ninguna parte.
    No hace falta ver nada, estos mensajes fueron separados ,abriendo un nuevo tema.
    jun 2009
    Salobreña
    Volviendo al tema de las baterias, ¿vosotros creeis que las puedo recuperar?
    Que problema tuviste con el regulador y donde mides esos 15.1?
