Resultados 1 al 4 de 4
    carolrhcp está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    bucaraman
    Predeterminado caracteristicas inversor /cargador??
    hola a todos alguien prodria aclararme estas dudas?
    Al utilizar inversores cargadores es necesario un controlador de carga CdC?? o el inversor internamente ya cumple esta funcion??
    como es el funcionamiento del controlador es decir como hace para determinar la carga de las baterias??
    Predeterminado Respuesta: caracteristicas inversor /cargador??
    Las dos maneras de medir electricamente es estado de carga de una batería son:
    Medir la tensión directamente en sus bornes
    Calcular los Ah que entran y los que salen. Dando datos a los sensores en su comienzo de la capacidad total de los acumuladores e instalando un shunt o sensor de paso.
    Tanto reguladores como inversores pueden leer alguna de las dos maneras. Ya depende de la marca, modelo, y si traen un bus de datos mas o menos centralizado.
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por carolrhcp Ver mensaje
    Depende del fuente de alimentacion. Si el fuente es 230V CA (por ejemplo un grupo) entonces el inversor/cargador es suficiente. Pero si el fuente es CC de placas solares entonces falta un controlador de carga CC.
    ago 2009
    bucaraman
    MUCHAS GRACIAS POR SUS RTAS
