caracteristicas inversor /cargador??
hola a todos alguien prodria aclararme estas dudas?
Al utilizar inversores cargadores es necesario un controlador de carga CdC?? o el inversor internamente ya cumple esta funcion??
como es el funcionamiento del controlador es decir como hace para determinar la carga de las baterias??
Respuesta: caracteristicas inversor /cargador??
Las dos maneras de medir electricamente es estado de carga de una batería son:
Medir la tensión directamente en sus bornes
Calcular los Ah que entran y los que salen. Dando datos a los sensores en su comienzo de la capacidad total de los acumuladores e instalando un shunt o sensor de paso.
Tanto reguladores como inversores pueden leer alguna de las dos maneras. Ya depende de la marca, modelo, y si traen un bus de datos mas o menos centralizado.
carolrhcp
Depende del fuente de alimentacion. Si el fuente es 230V CA (por ejemplo un grupo) entonces el inversor/cargador es suficiente. Pero si el fuente es CC de placas solares entonces falta un controlador de carga CC.
MUCHAS GRACIAS POR SUS RTAS
