consejo sobre regulador solar
hola ,necesito consejo sobre este regulador- REGULADOR ISOLER 12/24 V 30A DISPLAY, es de lo mas barato que he encotrado con display, la placa que tengo es de solo 55w,el regulador que he tenido creo que es de 15A y venia con la placa,que sea de 15A o 30A da igual o el regulador que compre debe ser tambien de 15A para la placa de 55w
pido perdon por mi ignorancia en el tema y haber si alguien me puede aclarar todo esto sobre todo si este regulador merece la pena, gracias
Respuesta: consejo sobre regulador solar
Una placa de 66w, saca 3.7a.
No hace falta comprar un regulador mas grande de 5a.
Siempre es recomendable el sobredimensionamiento del conjunto, pero con 5a o maximo 10a te sobra regulador.
Si no recuerdo mal, 15a es lo que saca una placa de mas de 250w.
como dice jordiet con 5a tienes bastante para esa placa,lo de 15 o 30a da igual siempre que no superes ese amperaje en placas y no es tu caso ya que tu no llegas a 4a.
gracias por sacarme de dudas, alguien conoce este regulador, ISOLER 12/24 V 30A DISPLAY,merece la pena comprarlo
Ha salido antes por aquí y no es que me chiflen. Te sobran A por todas partes y eso lo estas pagando desde el principio.
Photon
gracias por tu respuesta Photon
pasa algo por que sobren amperios, porque a pesar de tener 30A es el mas barato que he visto en las paginas de internet,me podrias aconsejar hotro modelo de por ejemplo 10A, con display que costara entre 70 u 80 euros
gracias
Puedes encontar un regulador de la marca Phocos de 10 Amp. que creo que es mas barato.
Trabajar con un regulador de 30 Amp. aunque no te hagan falta tiene una sola ventaja y es que a la salida de corriente contínua del regulador puedes conectar hasta 30 Amp.
Como sabes los reguladores tienen una entrada de paneles, una salida a batería y una salida de contínua para el consumo, utilizar esta salida para consumo en vez de conectar directamente a la batería, tiene la ventaja que el regulador te cortará automáticamente la salida de corriente si la batería esta baja de carga y por lo tanto no permitira que le hagas una descarga profunda a la batería, cosa que es muy malo para la vida útil de la batería.
Las salidas de contínua de los reguladores, esta directamente limitadas por su potencia, por eso un regulador de 30 Amp. te permitiría sacar hasta 30 Amp. y uno de 5 o 10 Amp. solo te permitiría sacar 5 o 10 Amp.
No se lo que vas a conectar como consumos en tu caso, pero con solo un panel de 55 Wts. supongo que los consumos los harás a 12 V en vez de hacerlo a 220 V a través de un inversor.
Conchuo
Puedes encontar un regulador de la marca de 10 Amp. que creo que es mas barato.
gracias conchuo por tu respuesta,en efecto los consumos los tengo a 12V mirare el Phocos
Vamos a ver, para el que me ha borrado mi mensaje porque he puesto la marca de regulador Phocos.
Me parece que esta mal hecho, yo no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, simplemente estoy diciendo que esa marca tiene una gama de reguladores baratos que es lo que esta buscando el amigo Triana.
Creo que no hay que confundir las cosas ni tener que estar haciendose notar por aquello de que se es moderador.
No me ha gustado en absoluto que me borren lo que escribo, parece que esta claro ¿no?
Conchuo
Pissa, cogete las gafas anda ,que si en su QUOTE lo ha quitado es por que ha querido. Tu mensaje está sin editar y no hay ninguno borrado en este hilo.
Hay que tener cuidado en lo QUOTE por que se puede cambiar lo escrito. No tengo nada que ver y ya sabéis que marcas y modelos se pueden poner a gusto tanto para elogiarlos para denigrarlos.
A disfrutar.
No Photón, aunque viejo pero no chiflado, en lo que yo escribí ponía "regulador Phocos" alguien ha borrado lo de Phocos y ha dejado la palabra regulador y ahora veo que lo han puesto de nuevo, no pretendas liarme que se muy bien lo que digo, que lástima que no he hecho una fotocopia, pero es como yo te digo y a mi me basta.
Ya se que cuando se contesta a un mensaje desde "citar" se puede borrar, cambiar o añadir lo que se quiera, pero este no es el caso.
He revisado el hilo otra vez y no hay ninguna anotación de edición alguna, ni en tus respuestas ni en ninguna otra. Y esas anotaciones son fijas incluso para mi, si edito un mensaje quedan marcas.
Si no te vale mi palabra de moderador toma mi palabra de amigo.
Aprovecho este hilo y así no abro uno nuevo. Ya que el "hijo-juta" del chino me la ha tangado con el CMP24 (se lo voy a devolver), he estado mirando pequeños reguladores para proyectos de alimentación de equipos electrónicos remotos. No me hace falta mucha potencia pues, y he visto que Phocos tiene modelos asequibles. Como soy muy curioso prefiero con panel, incluso algún modelo creo que tiene conexión a ordenador para bajar datos. Qué tipo de datos me puede ofrecer? Me fio de la marca? Otras marcas a tener en cuenta con precios y prestaciones similares?
Muchas gracias.
La serie CXN tiene logging de datos de un año, para verlo y para modificar los valores hace falta el cable de datos USB para el pc y el programa de la propia marca.
El amigo TAVEROK que es un puñetero con la electrónica abrió uno de estos et voilá resulta que por dentro son idénticos a los conergy..........
Disculpa tantas preguntas, pero ya que voy a cambiar no quiero equivocarme otra vez. CX y CXN es la misma serie, solo que CXN es con tierra a negativo (automoción), no?
Son los mismos reguladores que se comercializan también como marca Solara?
Estas en lo cierto respecto a la N, solo pueden estar listados UL ( en USA ) los que puedan estar unidos a tierra en el negativo, así que hay versiones.
Y creo que son los mismo que solara, phocos los fabrica para diferentes marcas ( solara, conergy...).
Más preguntas (y ya me callo...):
1.- Podría usar este tipo de reguladores para eólica igualmente, o es necesaria alguna otra característica especial?
2.- En caso afirmativo, y siempre que no me pase de especificaciones, podría conectar a la vez paneles solares y generador eólico?
Estos bichos pueden hacer muchas cosas ,tienes 5 niveles de batería baja donde elegir entre otras cualidades.
Pero para eólica no que yo sepa.
Photon
Igual me voy mucho de tema, avisadme si es así. Eso es algo que sospechaba pero que no entiendo muy bien. si los generadores, ya sean solares o eólicos, lo que proporcionan es voltaje e intensidad en cualquier caso, por qué esas diferencias? Qué hay para que sean incompatibles?
Yo diría que hace falta circuitería sobredimensionada y capaz de responder a grandes variaciones de potencia en poco tiempo.
Hay reguladores hibridos que si están diseñados para eso, phocos tiene ,pero no recomendaría un CX.
Hola a todos, soy nuevo en este foro, tras leer instrucciones, foros y demás, además de felicitaros por la labor que haceis, creo que este hilo es el más idoneo para preguntar como puedo conseguir el manual del
regulador de carga
Marca Isofoton
Modelo Isotel 30 Sd
Gracias de antemano. Un saludo,
Brakol
Isofotón nunca ha fabricado reguladores, los reguladores los fabricada "Soluciones Energéticas" no puedes buscar información en Isofotón, porque al final terminaros tirandose las tejas a la cabeza, tendrás que buscar la información en Soluciones Energeticas.
Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://www.solener.com/isotel.jpg
Gracias por vuestra colaboración. Efectivamente Conchuo, el servicio tecnico de solener me ha mandado a traves de correo electronico el manual.
Todo esto me surge porque se me encienden los leds 4 y 5, que segun el manual dice que la bateria está baja y corte de consumo, pero la bateria está recien cargada. En la programacion del regulador viene metida una oldham abierta, pero para entrar en la configuracion me pide una contraseña que no se cual es.
La bateria que tengo es una ISOFOTON GLS PLUS de 139 A
Un saludo,
Brakol
LO unico que se me ocurre es que le digas a los de Solener, que compraste el regulador a Isofotón y que no hacen caso a tus reclamaciones (cosa que es verdad y ellos lo saben) y que no dispones de la contraseña, que por favor te la den ellos, creo que si eres suficientemente convincente podrás solucionar tu problema.
