Respuesta: consejo sobre regulador solar
Conchuo
Puedes encontar un regulador de la marca Phocos de 10 Amp. que creo que es mas barato.
Trabajar con un regulador de 30 Amp. aunque no te hagan falta tiene una sola ventaja y es que a la salida de corriente contínua del regulador puedes conectar hasta 30 Amp.
Como sabes los reguladores tienen una entrada de paneles, una salida a batería y una salida de contínua para el consumo, utilizar esta salida para consumo en vez de conectar directamente a la batería, tiene la ventaja que el regulador te cortará automáticamente la salida de corriente si la batería esta baja de carga y por lo tanto no permitira que le hagas una descarga profunda a la batería, cosa que es muy malo para la vida útil de la batería.
Las salidas de contínua de los reguladores, esta directamente limitadas por su potencia, por eso un regulador de 30 Amp. te permitiría sacar hasta 30 Amp. y uno de 5 o 10 Amp. solo te permitiría sacar 5 o 10 Amp.
No se lo que vas a conectar como consumos en tu caso, pero con solo un panel de 55 Wts. supongo que los consumos los harás a 12 V en vez de hacerlo a 220 V a través de un inversor.
HOLA CONCHUO
POR FAVOR,NO TENGO SALIDA DE CORRIENTE,EN LA SALIDA DE CONSUMO, EN REG.PHOCOS CX40,LA BATERIA ES 12V/7AH,Y ESTA A FULL CARGA,ES NUEVA PERO SOLO TIENE UN PAR DE CICLOS DE CARGA CON EL REG.,LO PROGRAME PARA TENER CONSUMO TARDE/NOCHE,PERO NO TENGO CORRIENTE,QUE PUEDE SER??,SUPONIENDO QUE EL REG.TRABAJE BIEN,ES NUEVO.
Que consumos tienes? por que con 7Ah ya me dirás.....
GRACIAS IGUAL YA LO SOLUCIONE.CAMBIE EL UMBRAL DE LUZ DEL REGULADOR,VENIA A 4,9,Y LO PASE A 11 V.
ESTOY EMPEZANDO EN ÉSTO DE LA FOTOVOLTAICA,Y ALIMENTO CARGADORES DE TELEFONO,GPS,E ILUMINACION LED,Y VA OK.,YA VENDRA LA AMPLIACION...
UN SALUDO
De cualquier manera y a efectos informativos, los reguladorres Isotel, al menos los que yo he tenido me han salido malos, malos, malos, al final tuve que quitarlos y sustituirlos por otros.
