Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Ordenador Port?til Solar
- 17/06/2006, 12:36 #1
Ordenador Portátil Solar
Una empresa taiwanesa está experimentando las placas solares incorporadas en los ordenadores portátiles. Lástima que todavía no lo hayan logrado como sistema autónomo. Todo llegará
- 17/06/2006, 13:54 #2
- may 2005
- Barcelona
Es una buena idea para plantearse fabricarse uno mismo el sistema. Dado que cargan la batería del portatil en continua. El problema es el consumo que tienen, en el mío por ejemplo el cargador da: 18.5 V - 3.5 A. Más o menos carga y descarga al mismo tiempo o sea que el consumo del ordenador puede rondar los 3 A. Para lograr un panel de 18 V y 3 A necsitaríamos 50 Wp más o menos... y eso es medio metro cuadrado de superficie. Si la superficie util de un portatil (tras la pantalla) puede ser 0,09 metros cuadrados esto equivaldría a una potencia máxima de unos 8 watios.... muy lejos de los 50 que en teoría harían falta.
Además teniendo en cuenta que no es bueno que al ordenador le de el sol directo...
Aunque a lo que si podemos animarnos es a buscar un panel de la potencia necesaria, un par de cables y ya está.... ¿quien hace la prueba primero?"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 17/06/2006, 18:51 #3
Hola Jumanji y Weslungo,
Es una idea estupenda conseguir que la bateria del portatil se carga con energía solar. Además, es un reto técnico como bien ha resumido y calculado Weslungo.
Os voy a hablar sobre otro asunto informático pero que toca lateramente la idea que vosotros dos analizais ahora. Quizás lo conozcais ya. La fundación Educ.AR creada por Martín Varsavsky comprará un millón de portatil educativos de 100$ este año o el siguiente. Esta fundación educativa argentina (Educación - Argentina) quiere proporcionar este inmenso numero de portatiles educativos de bajo coste a los alumnos argentinos. Todo lo paga Martín Varsavsky, fundador de Jazztel y ahora fundador de FON. Yo sé del tema por lo de FON.
Una de las críticas que hicieron a estos pedidos másivos de portatiles es que se necesitaría una inversión importante en el sistema eléctrico del país que los reciba porque aunque los portatiles consuman poco es tan grande su número que son muchos MW de consumo. Es aquí donde entra el análisis que estais haciendo los dos en este foro: un portatil que recarga su bateria con paneles fotovoltaicos.
En estos portatiles educativos se plantean diseñarlos con un consumo total de 4W. Esto mejora las posibilidades,¿no?. ¿Un panel de amorfo sería mejor que uno de monocristalino?.
- 18/06/2006, 19:42 #4
- may 2005
- Barcelona
Todo depende del espacio de que dispongas. Si piensas colocarlo en la superficie del portátil detrás de la pantalla y si el consumo es 4 Watios... que me parece bastante poco (el mío consumo 18 y hay que consumen más) pues entonces perfecto. Y por supuesto que yo intentaría usar monocristalino o policristalino, no amorfo ya que ante tan poco espacio es mejor aprovecharlo lo mejor posible con un panel de mayor rendimiento que el amorfo que está bien para las calculadoras pero para un portátil...
- 19/06/2006, 08:20 #5
Ésta es la noticia de los ordenadordes portátiles con placas solares.
Y ¿qué opinais de este maletín solar?
- 19/06/2006, 19:37 #6
- abr 2005
- algun lugar
Tengo unas celulas iguales a las de la foto del portatil!! i encima las tengo montadas en forma de maletin como el del enlace de Jumanji!!
Interessante lo del portatil, aunque yo lo dejo conectado a 12V con un adaptador, a un circuito del regulador que se conecta cuando este entra en flotación, de forma que cuando sobra energia a el minisistema autonomo, la deriva en parte a la bateria del portatil, pero lo de incluir modulos en la tapa, aunque solo aporten un pequeño porcentaje del consumo es interessante, por el gran ahorro de energia que puede suponer una implementación massiva, sabeis que soy partidario de las soluciones pequeñas... small is beautifull, big is subsidised o algo asi.
El maletin este que tengo, tiene el problema de que solo tiene 32 celulas i flojea mucho con la calor, si pudiera añadir un par de grupos mas de 4 celulas, otras 8, igual podria atacar ya directamente al portatil, aunque lo ideal serian unas 50-54 celulas para tener una buena potencia a los 18 voltios que pide el mio, malauradamente hace tiempo no veo estas celulas por ninguna parte (cuatro celulas, 2V 380mA) si alguien las ve, que me avise, y me animo con la prueva.
- 20/06/2006, 12:03 #7
- may 2006
Bueno, todo lo que sea avanzar en el tema de energia fotovoltaica esta bien, aunque ahora mismo y en el caso que tratamos, estas celulas fotovoltaicas estan de apoyo, como un añadido, para prolongar algo mas la duración de las baterias... Sin duda, la poca energia que se obtiene por unidad de superficie, hace que sea inviable como fuente sustitutoria. El rendimiento de las celulas es bajo, aunque sean monocristalinas, ya lo es teoricamente (ya lo es en los laboratorios), mas cuando se fabrican y pasan a la realidad.
A mi me molaria tener un maletin de esos! XD, todavia me falta el portatil, y las celulas para probar cosas... aunque bueno, al menos si no lo tengo, no lo voy a averiar! probando cosas! :P .
- 25/06/2006, 07:32 #8
Yo también quiero un maletín parecido, para cargar el móvil, la i-pod... ¿Alguien sabe qué características debería de tener?
- 26/06/2006, 08:04 #9
- abr 2005
- algun lugar
S encuentran varios por la red... podeis recuperar el hilo del que hablabamos meses atras, que es el mas versatil de todos, utilizando los cargadores de coche del las diferentes cosas que quieres conectar...
- 26/06/2006, 09:41 #10
- may 2005
Mi experiencia os parecera posiblemente ridicula y no aporta nada nuevo:
Pero aqui esta.
Año a año e ido ampliando a medida de mis posibilidades mi instalacion fotovoltaica pues al comprar la casa solo tenia una placa de 36W de celula redonda para uso fin de semana sabiendo que era insuficiente fuy ampliando y conectando en paralelo pero el modelo que tenias al cabo de unos años no la encontrabas en el mercado con lo que con otra placa de 33w se quedaron incorrectamente unidas a las de 60 y 65.
Cuando me cambiaron la centralita de telefono rural con GSM y pude acceder a internet me compre el portatil actual busque el de mas bajo consumo y un portatil de HP con impresora salio por los 1000E el cargador es de65W y su autonomia llega hasta las 3horas segun usos pongamos dos a tres.
El IBM estaba ya absoleto en el garaje no estaba dispuesto a gastar 1E de gasofa al la hora .
Pues uni las placas de 36 y 33 con sus diodos y no utilizo ni regulador va directa a baterias de traccion que usaba antes de comprar acumuladores pero aun mantienen la carga bien.
Intente la posibilidad de conectarlo directamente con cargadores de coche y busque transformadores detension pero al final utilizando el puequeño convertidor de 200W sinuosiudal que usaba en la casa para la television lo adapte al comprar otro de mas potencia 1700w
Pues sin pegas no llega nunca a llenar la bateria sino lo contrario me toca si abuso en tiempo de conexion conectar el portatil y la emisora del telefono al sistema de la casa de consumo fue una forma de reciclar dos placas que no podian ir juntas con otras montando un sistema en paralelo .
Esta claro no se usa como portatil sino un portatil como ordenador de casa la diferencia de consumo es bestial y mientras luzca el sol y tenga bateria tirale horas y con tarifa plana lentito pero barato no os parece.
Se admiten sugerencias de mejoras.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 26/06/2006, 19:17 #11
- abr 2005
- algun lugar
Perfecto el sistema, yo utilizo algo similar pero mas complicado, mi portatil tiene ya quatro años y el consumo es alto, entre 35 y 50W medido con el Energy Monitor, a pesar de ello, es increiblemente menos que el consumo de un sobremesa, también en mi caso no se ha movido nunca, funciona de ordenador de casa.
Yo derivo la carga sobrante del minisistema autonomo, mediante un circuito que solo funciona cuando el regulador entra en flotación (el regulador es made in yo).
- 27/06/2006, 10:40 #12
- may 2006
Iniciado por WindGuru
Me encantaria saber aunque sea la mitad de lo que sabes!. Deberian ponerte a hacer un programa en la tele de "bricosolar"!
- 12/07/2006, 07:45 #13
- 12/07/2006, 11:29 #14
- may 2006
Muy interesante Jumanji. Es curioso lo que dice de: "Otra de las novedades importantes es la sustitución del disco duro convencional por memoria flash, lo que lo hace resistente al polvo y a los ambientes agresivos de Nigeria". Pues bien, no pensais, que el hecho de usar una memoria Flash es mas bien por que el consumo que tiene es mucho menor que el de los discos duros covencionales?
- 13/07/2006, 19:16 #15
- abr 2005
- algun lugar
Seguro que influye también el factor consumo, un disco duro se pasa la vida girando a no se cuando pero creo que algún millar de Rpm, en canvio una memoria flash tiene un consumo casi nulo, si siguen evolucionando seguramente algún dia dejaran obsoletos los discos duros...
