Resultados 1 al 9 de 9
    Ginebella está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    JAEN
    Predeterminado Sistema de alarma aislado de la red
    Hola a todos,
    Tengo que hacer un sistema fotovoltaico aislado para alimentar la alarma perimetral de un almacen de butano al aire libre.
    El fabricante me dice que la alarma consume 7 A a 12 V. Lo cual serian 84 W.
    Mis pregunta es la siguiente, supongo que esta consumiento 7 A las 24 h? se que es logico pero es que la cosa es que el consumo diario me sube a 2000w y para eso suponiendo un consumo todo el año (HSP en invierno no llegan a 3) con paneles de 130 a 12 V pues me salen 8 y no se...lo veo excesivo para un simple sistema de alarma...
    Se me escapa algo? es que esta mal el dato que me han dado de la alarma?? consume 7 A solo cuando se dispara y en stand-by consume menos?
    Y luego esta el tema de la tension...con esta cantidad de placas deberia ser 24 V pero como la alarma va a 12...
    Gracias de antemano por la ayuda.
    PD: para los susceptibles de criticas: no pido que me dimensioneis nada, solo vuestra opinion...
    Predeterminado Respuesta: Sistema de alarma aislado de la red
    Dudo mucho que si es una alarma perimetral anti-intrusión este en marcha durante las horas operativas de la estación.
    Tan simple como preguntar si en horas laborales apagan la alarma.
    Respecto a 24v contra 12v ,con un transformador adecuado no hay problema.
    mar 2009
    JAEN
    Gracias Photon! en el recinto no trabaja nadie, solo los repartidores que van puntualmente a recoger las bombonas, pasaran cada vez unos 15 minutos. La verdad es que cuando mas energia hace falta es de noche asi que tiramos de baterías...6 vasos de 2 V de 970 A.h segun mis calculos para ese consumo de 2000 w.
    Jolines es verdad lo del transformador...quizas meta 6 paneles de 160 a 24 V porque el tejadillo donde los tengo que poner es de 12 m2...
    Espero mas respuestas...
    Supongo que esos 7A son en plena función con todo el circo montado.
    Ahora menciones baterías 12v y paneles a 24v, o hay algo mas o te hace falta mppt.
    mar 2009
    JAEN
    A que te refieres con todo el circo montado?
    Cuando he mencionado que podria poner paneles a 24 naturalmente irian con sus baterias a 24...unos 400 y pico de Ah.
    Me refiero a con sirenas a todo volumen luces intermitentes y envío por GSM de señal de alarma.
    Y que autonomía prevés? no veo factible que haya nadie para poner un grupo electrogeno por bateria baja.
    mar 2009
    JAEN
    Antes no habia mencionado que tambien hay 2 focos de 100 w que se encenderian cuando salta la alarma...y esos van en alterna claro.
    Pues yo tambian habia supuesto que los 7 A son "con el circo funcionando" entonces que tiempo de funcionamiento pongo...media hora al dia?? jolines es que eso cambia mucho la cosa....que cansancio tengo ya.
    Miles de gracias Photon por tu interes...
    Contacta con el fabricante de la alarma o su servicio técnico, tienen que tener valores reales de funcionamiento.
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    yo tengo un perimetro de 5om x 50m, colocados en cuatro farolas y detectores de presencia en los trasteros y en dos casa que tengo en el campo. y con dos placas de 135 y seis vaterias y un inversor de 15oo, estan coneztada a 12 v y su consumo es minimo, yo a la vez tengo luz y figirifico todo el dia y cuando salta la alarma perimetral, se encienden dusrante 20 minutos 12 luces de 20 v cada una y una sirena, mas un rasca que el ruido que produce nos deja sordos.
