Resultados 1 al 6 de 6
    almart está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    barcelona
    Predeterminado Ayuda instalación solar
    Tengo un pequeño problema, a ver si me pueden ayudar. No soy entendido en el tema, espero me disculpen si menciono algo descabellado.
    Tengo una instalación solar en la cual tengo que alimentar un punto de acceso inalambrico. Dispongo de:
    - 2 placas solares de 40W
    - 1 regulador 15A / 24V
    - 2 baterias de 40Ah de 12V
    El problema lo tengo en que nos basábamos en que el punto de acceso inalambrico tenia alimentación por conector de alimentador normal y corriente. Pero resulta que se alimenta por PoE (Power over Ethernet). I ahora no tenemos claro qué podemos hacer hacer con lo que tenemos. El Punto de acceso tiene un alimentador para enchufar a la corriente 220V y que alimenta al punto de acceso con 0.8A y 24V.
    Hay alguna manera manera para solucionar esto? He leído acerca de "Inversores" para modificar el voltaje, etc.
    Espero puedan recomendarme.
    Muchas gracias por adelantado y un saludo.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación solar
    Si se alimenta a 230 Vac y solo tienes CC evidentemente necesitas un pequeño inversor cc-ac.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo por mas que leo tu mensaje no entiendo bien lo que quieres decir, parece ser que tienes una fuente de alimentación al que le llega 230 V ac y luego tiene una salida de cc a 24 V. si esto es así solo tienes que conectar tus baterías a esta conexión.
    Pero supongo que no lo he debido entender bien porque la pregunta sería demasiado sencilla en ese caso. ????
    ¿Te podrías explicar mejor?
    Conchuo
    oct 2009
    barcelona
    Gracias Photon, creo que he encontrado lo que me dices:
    Inversor de Onda Modificada mod. PureWatts Elite 24v 150W (Teknosolar.com - Inversores de Onda Modificada - PureWatts Elite 12v 150w - Sinergex)
    La corriente me viene del Load del modelo de Regulador:
    Regulador ProStar PS-15M 15A 12-24v (Teknosolar.com - Reguladores con Display - ProStar PS-15M 15A 12-24v con display - MorningStar)
    Si conecto el Inversor al Load del Regulador, seria correcto?
    Por otro lado Conchuo, te explico. Lo que me pasa es que en la instalación tengo un regulador (modelo arriba mencionado) al que conecto las placas solares, las baterias, y en la salida de Load (dónde deberia colocar el punto de acceso) al ser el punto de acceso alimentado por un transformador PoE no puedo conectar el punto de acceso directamente sin el transformador. Y claro, al ser un transformador para conectar a 220v ahí está el problema...
    Muchas gracias.
    Revisa bien el PoE ,quizás se pueda alimentar a 12vcc -9vcc o algo así, te quitas bastantes problemas y perdidas quedándote en corriente continua, sobre todo si el punto y el transformador son de apenas 15w juntos.
    Además un inversor de onda modificada por muchos filtros y chorraditas que dicen que tiene te puede dar problemas con ciertos aparatos electrónicos delicados.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Photón te ha dicho lo mismo que te diría yo.
    Conchuo
