frigorifico con placa solar
hola a todos: soy nuevo en el foro y en el tema, me interesaria hacer una instalacion con paneles fotovoltaicos y baterias para mantener un frigorifico normal (90 W) me ofrecen una placa de 24v. y me gustaria si me podeis ayudar para saber que placa, convertidor, regulador etcc... necesito, vivo en la costa de lugo, muchas gracias.
Respuesta: frigorifico con placa solar
Para una instalación como la que pretendes para cubrir el gasto de un frigorífico que puede cifrarse en 450w día, necesitas 3 placas de 120Wp a 24 Voltios, 2 Baterías de 120Ah para una autonomía de 5 días un regulador Solar de 20A 24 Voltios (Podría valer uno de 12A pero así tienes cubierta una posible ampliación) y un inversor de 1000W 24V C.C a 220 V C.A. El Inversor puede ser de Onda Pura o de Onda modificada depende del dinero que quieras gastarte.
Con estos equipos, los cables, la extructura para las placas y las protecciones correspondientes, puedes hacer tu instalación.
Yo vivo en Viveiro y por experiencia sé que funciona a pesar de que la zona es de las de menos insolación de España, pero todo se arregla con alguna placa más que en otras latitudes.
Para la compra de los materiales necesario no tienes ningún problema en Viveiro.
Espero haberte aclarado algo tus dudas.
Muchas gracias, creo que me has puesto en el camino, sin duda me acercaré por vivero, pues vivo cerca en Foz .
Pues yo sinceramente creo que el cálculo del amigo Emario se ha quedado corto. Teniendo en cuenta una radiación de 2,2 hsp y 10 horas de funcionamiento de la nevera al día, a mi me salen 5 paneles de 24 V y 120 Wts. y dos baterías en serie de 12 V. y 267Amp. de capacidad, con regulador de 24 V. y 20 Amp. mínimo
Los cálculos los he hecho con el programa Censol50 de Censolar teniendo en cuenta la insolación de Asturias (Foz está muy cerca de Asturias) y considerando que la de Lugo daría datos erróneos, porque no tiene nada que ver la insolación de la costa con la del resto de la provincia.
Salen 3 Paneles y 247 Ah de acumulación para 5 días de autonomía.
Por otro lado hay que tener en cuenta que al igual que las Hsp no son las mismas que las de otras latitudes, el tiempo de funcionamiento del frigirífico tambien es mas bajo. Con el programa mencionado tenemos que el peor mes (Diciembre) necesitamos 327W instalados y en el mejor mes (Julio) 149W que quedarían cubiertos con los 360 W de los tres paneles a instalar.
Gracias por la corrección Conchuo, con estas pequeñas diferencias de opinión podemos llegar al punto exacto y aprendemos todos.
muchas gracias a todos, pero creo que seguiré con en hielo, pues para lo que quiero la instalación me resultaria demasiado cara, aunque si pondré algo más modesto simplemente para trés o cuatro puntos de luz.
hola gual,
tambien podes mirar alguna nevera a gas seria mas economico.mi consejo es que ande o no ande nevera grande,jejeje.
un saludo deste BIOlento.
emario
Aunque ya no tiene sentido en lo que a la ayuda al amigo gual se refiere ya que ha decidido prescindir de la instalación, solo a efectos de contrastar opiniones, te comento como he llegado a ese cálculo, teniendo en cuenta una hsp de 2,2 horas en invierno y un funcionamiento diario de la nevera de 10 horas.
90 W. * 10 /24 = 37,5 Amp. este sería el consumo
3,5 * 2,2 = 7,7 Amp / día este sería la producción de un panel de 120 W a 24 V.
37,5 / 7,7 = 4,87 paneles, por lo tanto 5 paneles
La batería: 37,5 * 5 / 0,7 = 267 Amp. en C-100
Yo siempre hago los cálculos en amperios en vez de en Watios ya que considero que es mucho mas real, no obstante la diferencia contigo puede estar en las hsp y/o en las horas de funcionamiento de la nevera, yo le he calculado 10 horas, por aqui en el sur hay que calcular 12 horas mínimo.
