    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado Reguladores de carga MPPT
    Hola a todos.
    He visto que en el mercado hay algunos productores de reguladores de carga MPPT como por ejemplo el MorningStar SunSaver MPPT.
    tengo enetendido que estos reguladores de carga aun que sean mas caros, (valen mas del doble de los normales), te permiten de emplear modulos para aplicaciones de conexion a red, y alargan la vida util de las baterias.
    Alguien tiene experiencia con este tipo de productos? Saben si vale la pena su sobrecoste con las ventajas que obtienes? Teneis alguna experiencia que contar?
    Hasta pronto,
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    Predeterminado Respuesta: Reguladores de carga MPPT
    A partir de cierta potencia ,como de 400 - 500 vatios de generador fv ya conviene tener un mppt mas que un pwm.
    Hay ya varias marcas y a parte de los mas gordos de Outback y Xantrex ,tambien hay otros mas pequeños tipo phocos , steca, morningstar ( si te refieres a su 15A esta muy limitado).
    Aprovechas mejor el generador y puedes usar paneles de red hasta un Voc absoluto de 150Vcc.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Para mi mppt sin duda, he tenio ls dos formatos y para mi la diferencia en precio se amortiza,tenco un campo de 935wp y en teoria produce 28.7A al max, pues bueno en el historial de maximas del aparato dice que a llegado a 40A y 1235wh???y funciona como un relog suizo ante cualquier cambio actua ipsofacto
