Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Poste para panel solar
- 06/10/2009, 15:25 #1
- ago 2009
- zar
Hola a todos, llevo días buscando algún sitio donde pueda obtener un poste para colocar mi panel solar.
El caso es que en el tejado es imposible colocar por que la sombra que provocan los arboles es practicamente el dia entero, por lo tanto me gustaria colocar la placa en algun poste algo alejado de la sombra.
No he encontrado ningun sitio que pueda por ejemplo obtener un cataloguillo con las dimensiones etc, etc.. no se si existe o tendre que ponerme a diseñar un poste de estos.
Gracias, un saludo.
Respuesta: Poste para panel solar
Cualquier herrero te puede hacer uno galvanizado o pintado epoxy para exteriores.
Tienes fachada optima a parte de ese tejado?
- 06/10/2009, 16:20 #3
- ago 2009
- zar
Hola!
Que va no hay otra fachada, es una construcción pequeña, la unica solucion es ponerle un poste para elevarlo y salvar las sombras.
Si si lo del herrero es el ultimo recurso pero si hubiera algo comercial por ahí para llegar y comprar me seria de mas ayuda, preguntaba a ver si alguien conoce algun sitio donde pueda haber postes.
un saludo
Antes por lo menos había en Conectavol y en Soportes Solares, búscalos por internet y llamales.
- 06/10/2009, 19:47 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Si te refieres a un mastil, redondo, deberas ponerle tensores como a una antena de la tv.
Tambien si eliges el modo torreta de 180mm enchufable, que aunque, levantarás mas, te saldra mas caro, y por supuesto, necesitas una pequeña zapata de hormigon, con sus correspondientes anclajes.
De cuantos metros de altura hablamos?
Supongo que una vez arriba el panel, desearás poder subir a limpiarlo o acceder a el, para cualquier cosa, no?
Ya contarás.
- 07/10/2009, 07:59 #6
- ago 2009
- zar
Buenas, esas paginillas Photon me sirven de mucha ayuda, gracias!
Respecto al mastil, con 3 metros basta, los tensores no creo que me hagan falta, de todas formas queria tener una idea de como son para luego hacer un pequeño calculo estructural y darlo como valido.
gracias!
