Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Sobrecargo mis baterias?
    Hola familia, tengo una duda a ver que me decis,ayer levante un tapon y me di cuenta que estaba un poco manchado de carbon y es una de las cosas que ocurren cuando sobrecargas, tambien les he añadido 5ltrs de agua en 5 meses (venian al minimo) son 12 vasos de 935 ah en c100,os envio una foto. Que opinais es normal que esten asi y yo ya estoy como mi madre demasiado pendiente?. Como puedo controlar los consumos intento que en dias despejados este en flotacion una hora como minimo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobrecargo mis baterias?-tapon.jpg
    Predeterminado Respuesta: Sobrecargo mis baterias?
    Que tamaño tiene tu campo fv, regulador etc ?
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    930 w en paneles y el outback 60, pero como ves al tapon?
    Me preocupa mas el gasto de agua. Algún outback sale con el firmware tocado y dan problemas.
    Mira si tienes las tensiones recomendadas del fabricante de los vasos y la comparas con la del display del outback.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Yo creo que los voltajes de cargas estan bien, 26,6 flot. 28.8 absor. 29.9 bulk y perdona que no me explicara bien los cinco litros no se los a bebido del todo y otra cosa desde que me las trajeron no las he visto todavia a mas de 1.22 de densidad y las he equalizado periodicamente estoy esperando el fresquito a ver si llegan a 1.24, por cierto donde estan nunca a superado el termometro los 32º.
    No estaría demás si compruebas esas tensiones con un polimetro bueno externamente, los OB se pueden calibrar y quizá haga falta.
    Tienes los datos de tu banco en c10 o c20?
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    La verdad es que lo he comprobado con el ordena conectado al victron y dan voltajes clavados y con los polimetros varia una o dos decimas y las baterias son de 735 ah en c20
    Las hoppecke tienen unas tensiones sensiblemente mas altas que otras, ademas parece que ya has visto esto:
    2.9 Electrólito
    El electrólito es ácido sulfúrico diluído. La densidad
    nominal del electrólito está referida a 20°C en el
    estado de carga plena. La desviación máx.
    permitida es ± 0,01 kg/I.
    A temperaturas superiores disminuye, y a tempera-
    turas inferiores aumenta la densidad del electrólito.
    El factor de corrección correspondiente es de
    0,0007 kg/I por cada °C.
    Ejemplo: 1,23 kg/I de densidad del electrólito a
    35°C equivale a una densidad de 1,24 kg/I a
    20°C o una densidad del electrólito 1,25 kg/I a
    20°C.
    Y por exceso de intensidad no creo que tu generador fv tenga una corriente excesiva.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Hola photon,acabo de bajar del cortijo y la densidad estaba en este momento a 1.22 en un vaso a una temperatura ambiente de 25º entraba en la beteria 27 A y salia de consumo 45A y el voltaje estaba a 25V si tu no le das importancia al color oscuro del tapon pos ya esta y lo del consumo del agua ya os escribo cuando llege otra vez al minimo y asi tenemos un punto mas exacto del tiempo que tarda en beberse el agua. Por cierto cuando es tu cumple? tendremos que regalarte algo aunque sea una chochona
    Si es muy normal el entrar 27 y sacar 45 ,pues no pasa de 1.22 por narices . Y lo del tapón en su justa medida, es condición necesaria pero no suficiente ( como diría muy profe de matemáticas ).
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    pues chachi,me quedo tranquilo sabiendo que no estoy haciendo cosas raras, porque donde mas veces me he equivocado a lo largo de mi vida es cuando das por sentado que algo esta bien y no lo compruebas
