Resultados 1 al 5 de 5
    Botchan está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Ruido en cableado CC
    Buenos días,
    Este fin de semana he instalado un poste con paneles fotovoltaicos con una potencia de 900 Wp. Los he agrupado para conseguir 24 Vcc y bajo del poste con cable rígido de 16mm².
    Una vez puesta en funcionamiento y revisar de que todo funciona correctamente, me he dado cuenta de que el cable que baja desde los paneles al regulador (dispuesto dentro del poste hueco) hace ruido, similar al que hacen las líneas de alta tensión, pero a menor volumen.
    He revisado si hay algún tipo de derivación tanto al poste metálico, como a tierra y no es así.
    Me gustaría saber si a alguien le ha ocurrido esto alguna vez y qué hacer para eliminarlo.
    Muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: Ruido en cableado CC
    Pues no me ha pasado.............aunque tampoco uso cable rígido. Intenta unir los conductores en caso que bajen separados.
    El regulador te suena?
    abr 2007
    El regulador está bastante cerca de "la zona de ruido". Se escucha un poco cerca del regulador pero yo imagino que es la que porviene del tubo donde están alojados los cables.
    El regulador ya lo tenia instalado antes, y está funcionando correctamente.
    Lo único que ha variado es la potencia pico instalada y los acumuladores, ya que sufrí un robo y he tenido que rehacer la instalación.
    MARIN está desconectado Forero
    ene 2008
    ANDALUCIA
    Coincido con Photon,la posible causa sea por la separacion entre ambos cables ya que se producen inducciones,juntalos o trénzalos un poco.
    abr 2007
    Uff!!, ¿no se os ocurre otra solución?
    Si tengo que trenzar el cable, significa que lo tengo que sacar del poste, este mide 8m y os aseguro que a 8 metros junto a un barranco de 15 metros más no se trabaja nada cómodo.
    Y menos con cable rígido.
    Pero gracias de todos modos.
