Respuesta: CAPACIDAD DE BATERIAS
Si tienes una bancada de 12v y 420Ah los multiplicas y tienes 5040Wh. PERO como no se les saca mas del 80% tienes 4032Wh.
Esto es cuenta de la vieja ya que al gastarse la batería baja de tensión por lo que no es algo tan lineal como parece.
Muevo el tema a aisladas.
GRACIAS POR TU RESPUESTA TAN RAPIDA.
ACLARAME: me dices entonces que tengo acumulados unos 4KW.
Mi consumo en invierno es, de un frigorifico y la alarma, ya que solo vamos de dia. Tengo dos placas de 135.
Ahora quiero poner una boma de agua, de las dos que te pongo cual me aconsejas, la casa tiene dos cuarto de baño y los servicios de cocina.
Bombas de engranajes 26 litros/min con presostato, válvula de no retroceso y manómetro Mismas características que los modelos anteriores, equipadas con un presostato, una válvula de no retroceso y manómetro. A estas bombas se les puede adaptar un calderín de expansión en acero inoxidable de 2 litros. Ref.VoltiosAmperiosCPM 1 mCPM 3 mCPM 8 mCPM 10 mDimensionesØ tubo int.Peso6212 http://www.flint.es/images/ind_foto.gif 12 V14 A26 l23 l19 l17 l120 x 120 x 165 mm16 mm3 Kg6213 24 V7 A26 l23 l19 l17 l120 x 120 x 165 mm16 mm3 Kg
Ya para terminar y no ser tan pesado, esto nos pasa a los que ignoramos las cosa, por lo que pido perdon.
cuanto son 14 A en v y si es mas aconsejable en 12 v o 220.
Tengo un inveror/cargador Xantres RD1500E.
La página del enlace que has puesto no se puede ver, supongo que se podrá ver mas tarde.
No especificas para que quieres la bomba de agua, pero supongo que será para dar presión al cicuito interno de la vivienda, es decir que lo que necesitas creo que debe ser un grupo de presión y no una bomba para sacar agua de un pozo.
De ser así tienes dos opciones, utilizar una pequeña bomba para trabajar con corriente contínua, es decir directamente de las baterías o utilizar un grupo de presión (pequeño) pero de los que se usan en viviendas a 230 V. y alimentadas a través de tu inversor DR-1500.
Si optas por esta última solución, al no ser tu inversor de onda senoidal pura, no puedes utilizar grupos de presión de los llamados electrónicos que no llevan calderín, tienes que ir forzosamente a uno con calderín de los de toda la vida ya que tu inversor estropearía la electrónica.
El inversor es de onda pura, pero te comento. ahora tengo una bomba de 0,5 caballos, con presostato a 230, pero arranca muchas veces sin pedirle presion y noto que las baterias sufren demasiado, por eso me he decido montar el que te mande anteriormente, es de 12 v y gasta 14 A, son los que se usan en los barcos, cuestan un poco mas, pero son mas fuertes y dan 26 l de agua por minuto. El agua no la saco de un pozo cae de un deposito que tengo a 2 m de altura.
Mi pregunta era que sin con los dos paneles de 135 tengo suficiente para pasar el dia.
El inversor Xantrex o Trace DR-1500 no es de omda pura, es de onda senoidal modificada que es lo mismo que onda cuadrada, o casi lo mismo, no es una onda cuadrada ni una onda senoidal es una onda cuadrada con los cantos redondeados, pero de onda pura na de na.
Y si el grupo te arranca muy seguido, es por qie le falta aire al calderin o por que el calderín es demasiado pequeño, prueba a llenarlo a 2,5 kilos de presión y veras como cambia.
PERDONA POR MI IGNORACIA:
Efectivamente el XANTRES RD1500E es de Onda sinusoidal modificada.
La Bomba no tiene calderin, tiene presostato y valvula de no retroceso, se enciende siempre que se abre un grifo y si la instalacion esta parada cada 3 o 4 minutos arranca unos 10 segundos, ya te he comentado de 0,5 c, pero lo que mas me preocupa son los arranques y los consumos, por eso me he decidido a comprar una de 12 v que consume 14 A.
Que opinas, es buena compra.
Si la bomba que tienes arranca y para cada 2 o 3 minutos es porque tiene algún escape de agua, una cisterna que no cierra bien, o un grifo que pierde algo de ahua etc... y te va a ocurrir lo mismo con la de cc.
Supongo que la de cc es una Flojet o una Surflo que a los efectos es la misma bomba y con este tipo de bombas se recomienda también instalar un calderín a la salida de impulsión de la bomba, precisamente para que no este arrancando y parando continuamente cuando se demande menos caudal que la bomba produce, por ejemplo un grifo poco abierto, o el final de la carga de agua de la cisterna del Water.
Si no tuvieses ninguna instalada, se podría pensar en si usar una de cc o una de ca pero si ya la tienes instalada, lo mejor bajo mi punto de vista es continuar con ella.
No me explico como tu bomba de ca no tiene calderín, ya te he dicho que si es de las llamadas electrónicas, la onda senoidal modificada de tu inversor rompe el circuito electrónico. ¿Cuanto tiempo llevas con ella instalada? y dime si se trata de la bomba electrónica.
Yo creo que la bomba es una bomba de axpersion no me hagas mucho caso Hidraulica, con persostato. Creo yo.
De todas las formas mañana la miro.
Y la que me quiro comorar es de la Marca FLINT, especial para Barcos, da 26 litros y consume 14 A y se le puede adaptar un calderin de 2 litros.
Yo tengo un depósito de 500litros para acumular, una bomba a 24V y 11L/minuto Shurflo y un calderín de 17litros. No vivo a diario pero las pruebas que he hecho parece que va bien, se enciende cuando dejo el grifo abierto unos minutos pero sino esta parada. Conchuo me recomendó hacerlo así y de momento va muy bien.
Por si te ayuda.
