Resultados 1 al 7 de 7
    luis333 está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Predeterminado placas solares
    hola buenas, recientemente e ingresado en esta pagna, con la presentacion adecuada, y tengo unas dudas que me saltan.
    vereis: etoy buscando una placa solar para mi caravana, para una bateria, para poder utilizarla para acampada libre, cuando salgo y demas,
    estoy mirando ppor muchas paginas especialozadas en el tema, pero reciente ente, e encontrado una en portugal, que me llama la atecion.
    vamos mi problema es que no se la marca de la placa, pero en las indicaciones , es policristalina, con unas cracteristicas , que a mi opinion , no parecen malas.posteo las caracteristicas y me aconsejais ya que estoy pez.
    ax Power (Pm) 80W Tipo de célula 156 mm de poli-silicio
    Tamaño de la célula tolerancia de ± 3% 78 * 72 mm
    Voltaje de circuito abierto (Voc) 21.60V la célula matriz 6 * 18
    Corriente de cortocircuito (Isc) 6.00A frontal de vidrio de 3,2 mm de vidrio solar
    Tensión máxima (Vm) 17.50V Encapsulación EVA película
    Número máximo de alimentación de corriente (Im) 4.58A Caja de conexiones con diodos de bypass 2
    Coeficiente de temperatura Isc 0,03% / ° C Cable de 900 mm
    Coeficiente de temperatura de Voc -0,41% / ° C Medición de 1376 * 524 * 30 mm de
    Coeficiente de temperatura de Pm -0,55% / ° C Peso Neto 8 kgs
    Normal funcionamiento de la célula Temp. 45 ° C ± 2 ° C Máx tensión 1000V
    EL ENTORNO DE TRABAJO DE GARANTÍA
    Temperatura de -40 ° C ~ 85 ° C Certificado CE
    Presión de nieve <2000 Pa garantía de 25 años de la producción de energía (-20%)
    La presión del viento <3000 Pa garantía de 5 años de material y mano de obra
    DIMENSIONES
    1376 X 524 X 30
    Predeterminado Respuesta: placas solares
    La placa es apta para sistemas aislados ,tipo caravana incluido.
    Lo muevo a sistemas aislados.
    oct 2009
    ZARAGOZA
    por cierto photon, el regulador , es impportante que sea bueno, o cualquiera me sirve, gracias. te he contestado por privi.
    Casi cualquiera de tipo solar, que sobretodo tenga control LVD para no sacar mas energía de la batería cuando llega a un límite ,con el fin de salvarla de una muerte segura.
    Si vas a usar acumulación de gel o agm que esté preparado ,obviamente, para estos modelos. Pero casi seguro que usarás de ácido de toda la vida.
    Y por tamaño uno económico de 10A te va sobrado de tamaño ,pero puedes poner uno mas grande si piensas ampliar paneles en un futuro cercano.
    oct 2009
    ZARAGOZA
    de momento me conformaria con ella, no es para un uso muy frecuente, ya que solo para fines de semana y alguna ocasion mas, como algun puente, etc...
    la marca, no se si se podra poner por aqui, pero es española.
    Solaico
    oct 2009
    ZARAGOZA
    ¿¿¿¿nadie mas me puede decir nada de esa marca????
    emario está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Zamora
    No te preocupes de la marca, como te dice Fotón es apta para lo que quieres y si no le pides más de lo que puede dar no tendrás problemas.
