Resultados 1 al 14 de 14
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado la temperatura ideal en fv
    hola,
    qual seria la temperatura ideal e por aqui no sei donde, que hay unas perdidas brutales con la elevada temperatura de los paneles.
    osea que un panel de 7.5a poderia dar solo 5.5a en las horas de maior temperatura.
    bueno un saludo SOStenible deste BIOlento
    Predeterminado Respuesta: la temperatura ideal en fv
    Con un incremento de la temperatura de la célula lo que baja es la tensión.
    Y como la potencia es un producto entre V y A ,pues baja el total.
    También es cierto que si sube la temperatura es porque la radiación es alta y aunque los A suban un poco no compensa la perdida por temp.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Un MPPT ayuda bastante con los problemas de temperatura, mas en invierno que es cuando mas falta hace.
    Yo tengo pensado poner unas macetas con plantas debajo de los paneles para refrescar un poco la zona. Otra posibilidad son las cubiertas vegetales que tienen muchas ventajas.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola y gracias por vuestras respostas.
    esto es lo que pone en el panel:
    temperatura de las celulas fv a 25º 49º
    Pmax: 130W 92W
    VPmax: 17.6V 15.5V
    IPmax: 7.39A 5.94A
    neste momento el interior del panel esta a 43º lo que lleva a pensar que le falta un sistema de refrigeracion para mejorar su eficiencia,estoy barajando varias posiblidades de hacer un tuning a mi panel perrrrooo no lo tengo muy claro.
    haver que se vos ocurre alguna idea o simplesmente dizer lo colgado que estoy por los detalles minimalistas.
    un vez mas gracias.
    un saludete deste BIOlento
    Viene algo de TONC por algún lado?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Los fabricantes ya lo estan haciendo, podrias intentar montar algo que caliente agua y te quite ese calor del panel, uno mixto solar-termica. Que te parece?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    Photon en el panel no sale nada sobre TONC perrroo mirando por aqui me encontrei este post http://www.solarweb.net/forosolar/as...a-fv-tonc.html
    e tambien el post de Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
    bastante directo en el tema.
    lo que veo yo es que es dentro del tema de refrigeracion para un panel sin concentracion la temperatura de 40º a 50º en su interior son de 4 o 5 horas.
    en base a estes datos un sistema de agua seria excesivo.
    en su lugar estava pensando usar un ventiladores de ordenadores que van a 12v e su consumo 0.12A o un pouco mas grandes de 0.40A e para la alimentacion de estes 4 o 6 ventiladores seguramente reciclados la construcion de un panel donde el voltagen no pase de los 12v o 13v presciendo del regulador e de baterias osea que solo quando hay sol se ponderan en marcha.
    esta idea no es de todo fiable, haveria que porvar la eficiencia de los ventiladores e su durabilidade en el exterior.
    gracias Aprendizdetodo por tus comentarios, me ha encantado ver las cubiertas vegetales.
    una vez mas GRACIAS A TODOS
    un saludo deste BIOlento.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola
    aqui va una info para todos http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/de...OR_HIBRIDO.pdf
    haver se chegamos a algunas conclusiones para poder bajar la temperatura de los paneles e de varios posts con el mismo tema.
    un saludo SOStenible deste BIOlento.
    Wako está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Barcelona
    Las pérdidas por temperature dependen del tipo de panel.
    En el silicio cristalino (ya sea mono o policristalino) la pérdida es de 0,4% por 1ºC
    en silicio amorfo es un poco menor y los módulos de CdTe nunca me han gustado pero pierden alrededor de 0,2% por 1ºC
    Las pérdidas mencionadas son en tensión, la corrienta aumenta un poco con la temperatura, pero como bien dice Photon, no compensa ni de lejos la pérdida en tensión.
    Como ves, para determinar la perdida es muy importante tener en cuenta que tecnología de panel se está usando
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    lo que me gustaria es sacar todo el jugo de mi panel.
    ahora bien, se le bajo la temperatura se poderia poner reflectores para conseguir mas amperios?
    algo dentro me diz que Photon tene razon se queres mas amperios poes mas placas fv.....jejejeje
    un saludo inconformista deste BIOlento.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    perdon Wako y gracias.
    es un kyocera 130w a 12v
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    alguen me puede dizer por favor se poderia poner reflectores para conseguir mas amperios.
    pelo menos para inverno que la temperatura no suele ser muy alta.
    un saludo cordial deste BIOlento
    Te refieres a espejos o material que refleje la luz? Si está cerca del suelo la gravilla blanca no va mal y en terraza es pintura blanca o incluso CD usados pare que reflejen.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    gracias Photon,
    tu e uns quantos mas sois la alma deste forum a mi ver esta claro,jejeje.
    bueno lo que estava pensando son uns reflectores tipo espejo en direccion al panel usando el seguidor para evitar que estes se fueran de madre.
    ahora bien sabeis qual es el encremento de dichos reflectores y se vale la pena comerse el coco en instalarlos.
    por el momento harei uns provas con uns panels que tengo por aqui haver se vale la pena ponerlos al sr.kyocera.
    quanto a la refrireracion tengo algunas ideas perrroo todavia estan un pouco verdes hay que madurarlas y mas sobre el tema.
