Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de La Solana
    La Solana está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Almeria
    Predeterminado ¿ Que os parecen estos paneles ?
    Hola, he visto una oferta que a priori parece buena en cuanto a precio, quería saber si estos paneles son fiables o no
    Marca: Sunleada,Chaori, Shunda.
    Voltaje nominal 24V
    Garantía
    Libre de defectos en materiales y mano de obra durante 5 años, 12 años si la pérdida de la energía que produce el panel es superior al 10% y 25 años si la pérdida de la energía que produce el panel es superior al 20% Pmax en condiciones de test estandarizadas (STC: Condición de Medida Estándar, una irradiación de 1000W/m2 con una distribución espectral de AM 1,5G y a una temperatura de célula de 25ºC.)
    Certificado
    IEC 61215, Tüv Safety Class II, CE
    Características Técnicas (para modelo SL180-24)
    Coeficiente de temperatura de Voltaje 0.16V/°C
    Coeficiente de temperatura de Corriente 0.06V/°C
    Potencia máxima 180 watios
    Voltaje de circuito abierto (voc) 44.6 voltio
    Corriente de cortocircuito 5.22 Amps
    Voltaje a la máxima potencia 37.6 voltio
    NOCT 45±2°C
    Tolerancia (+/-3%)
    Células solares 72 células monocristalinas (125mm x 125mm) conectadas en serie.
    Dimensiones (mm) 1580 x 808 x 35
    Predeterminado Respuesta: ¿ Que os parecen estos paneles ?
    Se ven a veces en instalaciones de venta a red y son las marcas china de gama baja. Así que siendo optimistas de 180w se quedarán en..........150w?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Desde luego suena a baratero, de entrada no te dan la corriente de carga, solo te dan la de cortocircuito, la de carga será de 4,78 Amp. ya que el voltaje máximo de carga es de 37,6 V. cuando si se tratara de un buen panel debería rondar los 34 V. o 34 con algo.
    Me parece de muy dudosa calidad, pero ¿a que precio te lo venden? porque es posible que si es muy barato pueda merecer la pena.
    Conchuo
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    Cada panel sale a 1,75 euros el watio mas iva, es decir un panel de 180 w con iva sale por 365 euros.
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    Es de 4,86 Ah. la Imp ó corriente máxima
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre el precio esta muy bién, claro si se compara con los precios de paneles buenos, es decir de paneles de marca fiable.
    Yo veo la compra un riesgo, puede salir medianamente bien o puede salir mal y me imagino que de garantía ni pum.
    Conchuo
