Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Diodos Antiretorno
- 01/10/2009, 10:04 #1Forero Junior
- sep 2009
- Valencia
Diodos Antiretorno
Antes de que os metais conmigo os juro que he utilizado el buscador y me leido todos los temas.
En serio, que despues de leer las contestaciones tengo mas dudas que al principio.
Algunos datos:
La instalacion es a 12 v.
Una placa de 20w antigua, regalada y no se las caracteristicas.
Una de 30w es nueva y lleva diodos de bypass pero no de bloqueo.
El regulador que hay puesto, lleva diodo de bloqueo.
El mes que viene tengo pensado añadir otra de 80 w.
La pregunta es ¿en una instalación tan pequeña con las placas en paralelo hacen falta estos diodos?
Las dudas surgen porque despues de leeros, unos contestais que si hacen falta y otros que no, y cada uno lo defendeis con diferentes argumentos.
Yo lo que no quiero es que se estropeen las placas, me da igual si en cierto momento una placa tiene un poco de sombra e induce corriente inversa y durante ese tiempo se cargan menos las baterias, mientras no sea un problema para la placa.
- 01/10/2009, 16:05 #2
Respuesta: Diodos Antiretorno
Hola Monly,
Los electrones circulan de donde hay mas potencial a donde hay menos, los diodos solo dejan pasar electrones en un sentido, entonces se ponen para que por la noche no vaya corriente de baterias a paneles, en cambio si vaya por el dia de paneles a bateria.
La mayoria de paneles los llevan y lo mejor es ponerlos.
- 01/10/2009, 16:18 #3Forero Junior
- sep 2009
- Valencia
Hola gracias por contestar, el regulador lleva diodo de bloqueo por lo que no puede pasar corriente de la bateria a los paneles.
La duda surge porque las contestaciones que he leido dicen de todo, ejemplo:
la que tu has dicho.
las instalaciones de menos de 24 voltios no hace falta que las lleve.
si el regulador lleva, no hace falta ponerlos.
si las placas son de 36 celulas o menos no hacen falta.
y otras a favor de ponerlas.
Mi gran duda es, ya se que no se va a vaciar la bateria porque el regulador lo impide pero, ¿ se pueden estropear las placas si a una le da sombra y hace de resistencia y recibe corriente de la otra ?
Gracias por todo.
- 01/10/2009, 16:37 #4
Si hay sombra en una placa no rinde practicamente nada porque las celulas estan conectadas en serie. Si pones placas de diferentes capacidades rinden todas como la mas pequeña, de estoy no estoy seguro del todo pero es algo asi.
Me parece que confundes diodos con termicos? Las protecciones se ponen para los equipos, hasta 50V aprox. una persona no conduce. Los fusibles son baratos y hacen lo mismo pero cuando peta lo tienes que cambiar.
- 01/10/2009, 18:46 #5Forero Junior
- sep 2009
- Valencia
No he entendido eso que me dices de que una persona no conduce, yo no he dicho nada de personas.
Cuando un panel tiene sombra como tu muy bien dices practicamente que da inutilizada con lo cual no tendra casi tension, aqui es cuando la otra placa que esta en paralelo y si esta generando le puede inducir corriente.¿Esta corriente sera suficiente como para romper el panel?.
