Duración vida útil batería
Hola a todos,
normalmente no suelo mirar este apartado del foro porque me dedico más a la conectada a red, pero estamos con un proyecto de aislada y o tengo muy claro cúanto puede aguantar una batería descargándola siempre menos del 60%.
La batería que estamos estudiando es la siguiente:
Batería Gel MK8G8 de 265 Ah.
Teknosolar.com - Baterías Gel - Batería de Gel MK 8G8D 265A - MK Battery
Podríais decirme por favor, cuál podría ser la vida útil de la batería. Aunque sea de manera aproximada (es decir entre 5-10 años o entre 10-20 años).
Respuesta: Duración vida útil batería
Cada marca dice una cosa diferente ,pero no apostaría que llegan a los 10 años.
Pero la parte divertida el la chorrada de "No se descargan de manera automática al colocarlas sobre una superficie de hormigón."
Por cierto ,esa en concreto es cara de coj.............
