Respuesta: Alto costo de 48V
No creo que hay una diferencia entre equipos de 24V o 48V SI son la misma capacidad. Por ejemplo los inversores Victron MultiPlus tienen los mismos precios para 24 y 48V. Los reguladores MPPT trabajan con 24 o 48 igual. Pero si haces un comparacion con un regulador PWM de 24V y MPPT de 48V, pues claro hay una diferencia.
Un ventaja de 48V es que ahorras reguladores - por ejemplo el Outback FM80 tiene un limite de 80A entonces con 24V el tamano de los placas puede ser hasta 1.9kW pero con 48V, hasta 3.8kW.
Ventajas de 24V:
- Hay mas variedad en aparatos CC de 24V, luces, bombas, etc.
- Hay mas variedad en mini-aerogeneradores de 24V
Muchas gracias Stephen!!!
y tu crees que ande muy mal la cosa trabajando con 6000 Wh/d en 24V???
saludos y gracias!
No tengo la experiencia para darte una respuesta concreta. Depende en varios cuestiones como he comentado.
Querrias consumos en 24V CC? Cual es la potentcia paxima de las placas?
Para consumos picos mas grandes que 5kW hay muy pocos inversores de 24V. Tambien los cargadores de 48V admiten mas potencia. Hay grupo y que potencia? Cual sería el tamaño de las baterias?
sólo tengo placas de 80W (4,65A) y reguladores de 20A-24V, debo con eso hacer posible la instalación... :(
Más o menos tengo presupuestado 44 placas en tres subsistemas.
1ro: dos baterías conectadas en serie con 4 módulos conectados en paralelo cada una.
2do: igual al primero.
3ro: dos baterías conectadas en serie con 3 módulos conectados en paralelo cada una.
Tengo una capacidad de acumulación de 1429 Ah (12 baterías de esa capacidad y 2V conectadas en serie ) (24V, PD:0,7, DA:4)
El consumo son 500W por 12 horas, por ende, con un margen de seguridad de 20%, tengo en mente un inversor de 600W onda senoidal pura.
Eso, que tal está?... Recuerda que sólo tengo disponible lo que te dije.
olvidé darte las gracias Stephen!
Saludos!
Lo siento hombre, pero no entiendo lo que tienes ahi, pero da igual, creo que no existe inversores de 48V y 600W, entonces no hay opcion de hacer la instalacion en 48V.
quizás con esta foto se te aclare.
(Los calculos son basados en 1,9 HSP)
saludos y gracias.
Aha! Asi mejor :icon_biggrin:
Como he dicho antes la problema de ir a 48V sería los inversores que no hay para 600W. Creo que la minima potencia en 48V es alrededor de 3kW.
Otro comento, con tantos modulos cargadores de MPPT pueden ser un gran ayuda para maximizar la energia producida.
Juampy
Tu lo has dicho ,reguladores a 24v ,..............sistema a 24v.
hola buenas, no se deben conectar tantas baterias de distintas formas, o sea, que nunca conectes baterias en paralelo, ya que pierden energia transpasandola de unas a otras, siempre usalas en serie, a 24v y si quieres ma a 48v, luego que quieres mas potencia de acumulacion, usa cada vaso de la bateria de 2v, de mayor capacidad, y asi sumaras los ah que necesites. okkk.
