Resultados 1 al 15 de 15
- 24/09/2009, 16:22 #1
- ago 2008
- Canarias
hotel rural con 6 consumos separados.
buenas tardes a todos los foreros.
Tengo un dimensionado de un hotel rural con 6 consumos separados, 3 casas separadas de la recepción unos 15 metros cada una, y las otras son 3 habitaciones en la propia edificación donde se encuentra la recepción.
Cada consumos wh/dia es entre 2 y 3,5(previamente habiendole quitado los consumos de los radiadores electricos que como son muy elevados,seguiría tirando de motor( no había comentado que funciona actualmente con motor de creo unos 35 kw).
Concretamente los consumos son:
casa 1: 1,8 wh/dia
casa2: 3,5
casa 3: 3.1
y en el edif. central habitacion 1: 1,2
habit 2: 1,3
Zona general(recepcion ): 10 kwh/dia
Tienen un consumo excesivo de combustible y quieren una solución de ahorro.
DE primeras mi intención es ahorrarles los maximo posible en combustible, pero económicamente la instalacion sería una burrada.
Pregunta:
1.¿Cual puede ser una buena disposición?. Tal vez instalar en las casas separadas inst.fv independiente que para 2kwh/dia de consumo no salen muy caras( todo depende claro), y una común para el resto, bajando los consumos de la zona general(quizas solo utilizarndo los consumos de luz).
Hay espacio en el suelo de la finca pero por eso de las perdidas, sería un poco locura ¿no?
2. veo mucho consumo en la zona general, los puntos de luz serían 2300wh/Dia. CReo que me quedaría hasta ahí. El resto con motor.
Espero que no me haya enrrollado demasiado y se entienda.
Si no pues pondré más datos..
Gracias de antemano por las opiniones.
- 24/09/2009, 17:17 #2
Respuesta: hotel rural con 6 consumos separados.
Lo de la instalación es una cosa pero otra seria “los consumidores”
Si se realiza la instalación yo le recomendaría al dueño de la casa rural que entregase a cada cliente información (en una cuartilla, en un panel informativo, en su página Web, etc.)sobre como funciona un sistema FV y sobre el consumo responsable de la energía.
El fin de una casa rural (además del económico) es vivir cerca de la naturaleza, conocerla y respetarla. Esto seria un punto añadido de respeto a la naturaleza.
Siento haberme ido un poco bastante del hilo, perdón.
Pero el mayor problema de dimensionar esta instalación es precisamente que los usuarios siempre serán diferentes y harán un uso no siempre correcto.
Una opción seria utilizar fotovoltaica en las zonas comunes que serán controladas por el propietario o incluso con detectores de presencia para la iluminacion. De la calefacción eléctrica con paneles olvídate.
- 25/09/2009, 09:12 #3
- ago 2008
- Canarias
Gracias por la pronta respuesta FRACTION:
YA he quitado de un principio la calefacción, que suponía un gasto de casi el doble del que me sale ahora. El problema que comentas para las casas aisladas, no lo había pensadoy la verdad es complicado que ls clientes por sí solos sepan consumir responsablemente, y no imagino la de quejas que dirá, si el regulador no para de sonar.
El tema es que las casas independientes estan demasiado lejos para centralizar toda la fv en el edificio común.
¿Crees que la mejor solución sería para la iluminacion del edificio central? ese consumo es de 2,4 kWh/Dia. sobre un total en el edif general de cerca de 12.
saludos y gracias de nuevo
- 25/09/2009, 10:21 #4
Para una instalación como la que mencionas, es mejor una sola instalación en vez de pequeñas instalaciones separadas, de esa forma se puede aprovechar toda la energía cuando la ocupacion no sea del 100%
La instalación de los paneles en el suelo no es en absoluto descabellada y se puede hacer en cualquier lugar aunque resulte algo apartada de los edificios ya que se puede transportar la energía a 230 V a partir del o de los inversores y no representa ningún problema, eso si las baterias e inversores deberan estar en una caseta próxima a los paneles.
En el cuadro electrico principal del hotel, se deben diferenciar los diferentes circuitos, es decir los que serán alimentados por el grupo y los que serán alimentados por el sistema solar, asi mismo colocar un conmutador para activarlo en el caso que se desee alimentarlo todo a través del grupo, por falta de energía en el sistema solar.
También es conveniente la utilización de inversores cargadores o si se utiliza un inversor sin cargador, la incorporación de un cargador de baterías, para aprovechar y cargar las baterías cuando se utilice el grupoSaludos
Conchuo
- 25/09/2009, 13:33 #5
- ago 2008
- Canarias
Entonces conchuo para concretar un poco:
Tienes razon en que la mejor idea sería una instalacion común con sus elementos cerca (inversor/cargador,regulador,baterias) ya sea con los paneles en el tejado o en suelo según el espacio que exista. Ahora bien ¿Cuál sería una buena elecíón de consumos para tirar de las fotovoltaica y que la instalacion no sea muy cara claro está,pk se puede hacer una instal. para un consumo de 30 kWh/Dia, pero el precio y es de locura.
Consumos edif. central:
Puntos de luz (50) 1.800,00 Nevera(1) 2.880,00 Freidora 550,00 Horno Microondas 380,00 Televisión 280,00 Lavavajillas 625,00 Extractor 1.250,00 Ordenador 300,00 Nevera 1.200,00 Congelador 4.800,00 Cafetera 65,60 Base telefono120,00 Lavadora 800,00 Secadora 2.800,00 Plancha 500,00 Aspiradora 400,00 Bomba 750,00 Total 19.500,60 wh/dia
Quitando los consumos en rojo salen unos 12000wh/dia
Y las casa aisladas que funcionen con motor ¿no?
Gracias por las opiniones
- 25/09/2009, 15:55 #6
La instalación se tiene que hacer de forma que todas las viviendas y partes comunes funcionen con solar, pero claro esta aquellos consumos que se puedan denominar menores, es decir iluminación, nevera, congelador, microondas (si es solo para calentar por espacio corto de tiempo), cafetera, base teléfono, lavadora (si es verdad el consumo que has expuesto, ojo con la ropa blanca y la resisitencia para calentar agua), aspiradora, extractor, ordenador (ojo mque no este todo el día encendido) y la bomba de agua.
El resto de consumos, de mas importancia como freidora, horno, lavavjillas, secadora, plancha etc... deberan trabajar con el grupo y cuando el grupo se encienda que cargue las baterías (hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular los paneles)
Si haciendo este cálculo, todavía tre salen muchos paneles y por tanto un coste económico alto que la empresa no este dispuesta a pagar, puedes ir quitando algunos de los consumos, empezando por los mas altos.
Esta instalación es muy necesaria para la empresa, ya que se puede dar el caso que deban tener el grupo arrancado solo para cubrir pequeños consumos como algunas lamparas de iluminación etc... con el consiguiente gasto de energía de gas-oil y mantenimiento del grupo.
Este tipo de instalaciones hay que estudiarlo muy bien, para hacerlo lo mas eficiente posible, dentro del presupuesto que para este fin tenga tu cliente.Saludos
Conchuo
- 28/09/2009, 11:32 #7
- ago 2008
- Canarias
De nuevo gracias conchuo por la buena y clara respuesta:
La mejor idea entonces es centralizar toda la instalación, ya sea con los paneles en el suelo o en tejado. La inversión que desea el clientes no es muy alta, así que dimensionare un numero de paneles que le ahorren algo el gasto de gasoil y te comentaré.
Una pregunta tecnica tengo, esta parte de fv aislada solo he hecho una instalación de 4paneles con consumos en una casa rural de 2,3 kwh/dia creo recordar. ¿Es mejor que el conjunto de paneles para esta instalación grande vaya (me imagino en 48 v, con paneles en series de 4) en reguladores diferentes y un solo inversor/cargador? o por el contrario ¿subdividirlo en 2 partes?.
No tienes por que quedarte en 48v, con un mppt puedes tenerlos todos juntitos en un solo generador a mas tensión para luego ir a acumulación y aun solo inversor.
- 28/09/2009, 11:50 #9
Primero habrá que saber de cuantos paneles estamos hablando, para calcular el voltaje de trabajo, pero seguramente la deberñas hacer a 48 V. que es lo mejor ya que la corriente baja bastante, con lo que se consigue minimizar las pérdidas, además de ahorrar en el concepto conductores eléctricos.
Los paneles los podrás conectar en serie de 4 si son a 12 V o en series de 2 si son a 24 V. en cuanto al uso de un regulador o varios, dependerá de la intensidad de trabajo y esta a su vez del número de paneles, haz primero los cálculos.
En cuanto al inversor, yo utilizaría uno solo si es posible para no tener que dividir los diferentes circuitos de consumo, ten en cuenta que hay inversores que pueden trabajar en paralelo, duplicando de esta forma su potencia, al mismo tiempo que suponen un ahorro de energía, ya que cuando los consumos son pequeños solo funciona uno, permaneciendo el otro en Stan-by y ya sabes que cualquier inversor tiene un autoconsumo cuando esta trabajando y este consumo esta en relacción proporcional a la potencia del inversor, resultando que cuando trabajas con dos inversores en paralelo y el consumo no es muy importante pero si continuado, solo tarbajas con un inversor que ofrece la mitad de la potencia.Saludos
Conchuo
- 28/09/2009, 11:53 #10
Mi mensaje se ha cruzado con el de Photón, efectivamente si utilizas un regulador del tipo MPPT que en este tipo de instalación es recomendable, puedes aumentar la tensión hasta el máximo que te permita el regulador y minimizarías ahún mas el grosor de los conductores eléctricos de la parte de contínua.
Conchuo
- 28/09/2009, 12:09 #11
- ago 2008
- Canarias
Tomo nota. Es decir si pongo un regulador de 60A MPPT o dos, ¿puedo dimensionar mi campo hasta el máximo que me especifica el regulador?, en cunato haga los calculos según un consumo razonable lo envío a ver que les parece.
Mil gracias por la ayuda
- 28/09/2009, 12:59 #12
- ago 2008
- Canarias
Les pongo unos cálculos rápidos que acabo de hacer:
He tomado 16000 wh /día que cubrirían sobre un 25% del consumo total. Tomando puntos de luz, iluminación,televsores.. y resto de consumos bajos dejando los aparatos de potencias altas para el generador existente de 35 kw.
Et= 16000 wh/d /0.75 = 21333 wh/d sería Er
Batería: Cútil= 21333 x 3 días auton. =64000 wh
C acumuladr= 64000/ 0,7 prof descarga = 91428 / 48 voltios =1904 Ah en batería
Paneles: 21333/ 0.9 = 23703 wh/d
23703/ (130 x 7,42) = 24,5 paneles......26 paneles me salen.
Aclaraciones: tomé módulos de 130 wp a 12 v y en HSP me salen muy alta, es en Canarias a unos 2000m de altitud.
Lo calculé así para inclinacion de 30º : me sale por pvsist 5.99kwh/m2 dia
HSP= 5,99x1,24 =7,42 HSP/dia aunque no recuerdo de donde salía el 1,24.
Espero que no haya cometido ningun disparate..y si es así que me corrigan sin alarmarse muchos..
saludosss
- 28/09/2009, 13:00 #13
- ago 2008
- Canarias
veo que tienen mvarías formas de calcularlo a mano y tbn un xcel bastante bueno para dimensionado. Esta forma la saque hace tiempo, pero no estoy muy seguro
- 29/09/2009, 09:41 #14
- ago 2008
- Canarias
buenos días, alguien me puede comentar mis calculos?..o decirme alguna forma mas sencilla? o que resultados les salen?
- 29/09/2009, 10:15 #15
Jorgemoreno, para no tener que repetirme, mirate mi contestación a una pregunta similar a la tuya que escribí hace unos días y aplicala a tus características, mira este enlace.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ectrogeno.htmlSaludos
Conchuo
