Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    Avatar de erbuda
    erbuda está desconectado Forero
    jul 2009
    Predeterminado Ayuda con instalación aislada
    Hola a tod@s. En primer lugar dar las gracias a todos los profesionales que con su paciencia van haciendo que poco a poco aprendamos algo.
    Yo soy un novato en este tema pero me gustaría hacerme mi propia instalación fotovoltaica aislada en una casa de campo donde no llega electricidad. Aún después de llevar días leyendo me surgen un sin fin de dudas, pero como por algo debo empezar os quiero preguntar cuántos paneles serían necesarios para un consumo calculado de 2500wh (eso es lo que me sale después de utilizar las tablas de cálculo de consumo).
    Los módulos los quiero hacer yo (no tengo problemas en soldar y demás) y las características de las células son: 60 células de 156*156mm; 0,6Voc; 7,8A y 3,5w cada una, lo que si no me equivoco serían paneles de 210W.
    También me gustaría saber que regulador poner, así como inversor y baterías para unos tres días, vivo en Málaga por lo que normalmente no hay muchos días sin sol.
    He intentado usar la tabla de dimensionado pero no la entiendo muy bien (más bien casi nada).
    Gracias por vuestra ayuda y perdonad mi ignorancia.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con instalación aislada
    Repasate el hilo de calculo de las HSP ,si es uso vivienda anual saca las horas de media los tres peores meses del año.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Yo he calculado lo siguiente, no se si estará bien:
    Consumo diario 2500wh
    2500/12= 208,33= 209A
    Produccion del panel 210W
    7,8A *4,5 hsp= 35 A
    209/35= 5,97 = 6 paneles
    Estaría esto bien calculado?
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Me saldría una media de 3,68 hsp
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    De esta forma me iría a los 8 paneles.
    Pero Photon tu ves bien hecho el cálculo?
    Si ese teórico panel da eso ,si. Pero añadiendo margenes de seguridad otro panel no vendría mal, pero son impares.
    No se puede empezar la casa por el tejado con tejas de humo.......
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    No entendí eso de que son impares
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Si te refieres al número de paneles son 8 que creo que no habría que aumentar porque ya dimensioné un poco el consumo diario a 2500wh, que era algo menor
    Con 6 vas demasiado a lo justo, unos mas sería genial, pero son impares. Y subiendo a 8 son muchos ( si alguna vez son muchos ).
    De todas maneras hablamos de paneles cuales características final no existen hasta que los terminas y los pruebas. Encima paneles tan grandes se me hacen mas difíciles de realizar que uno mas pequeño.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Photon todo esto me lo estoy currando sin tener ni idea solamente leyendo del foro, pero a la hora de colocar regulador y demás no sé que hacer, a ver si puedes aconsejarme. La tensión iría a 24V. ¿es correcto?
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Tiempo me sobra y como decía uno en el foro, para estar echao en el sofá, hago algo productivo, soy consciente que el rendimiento final puede ser menor por eso me voy a 8 paneles.
    Lo importante en esos paneles es que sus características eléctricas sean idénticas a un panel standard de aislada.
    Lo suyo es con un regulador normal, porque si salen un poco raros y hace falta un mppt no te habrás ahorrado nada.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    me podrias decir cuales son esas caracteristicas, o bien como bederia hacerlo para q se ajusten a dichas caracteristicas? gracias
    Son las mismas que cualquier panel de aislada.
    El Voc pra uno de 12v nominales es de unos 21-22v y el vmax sobre unos 17v. Si es de 24v nominales simplemente duplicalas.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    OK, gracias Photon, y que me aconsejas poner de regulador e inversor?
    Regulador de 40A y el inversor depende de la potencia de lo que enchufes.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Hola de nuevo Photon, aqui te pongo consumos
    EquipoUdPotencia (W)Horas al dia*Total (Wh)Bombillas de 30 WBombillas de 20 WBombillas de 15 WBombillas de 11 WTelevisorLavadora en frio (lavado)MicroondasNevera
    Total W
    Muchas gracias por la ayuda que me estas ofreciendo
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Bueno parece que no se puede enviar la tabla asi que te digo:
    4 bombillas de 20w x 2 horas= 160
    4 bombillas de 15w x 2 " = 160
    1 de 11w x 12 " = 132
    1 televisor 80w x 3 " = 240
    1 lavadora en frio 500 W x 1.5 horas = 750
    1 Microondas 750w x 0.25 = 187.5
    1 Nevera 100w x 9 h = 900
    TOTAL --------------------------- 2489 W
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Gracias por la información, poco a poco voy configurando mi instalación, después vendrá lo duro.
    Un tema que también me preocupa es el del inversor y las temidas baterías.
    No creo que vayas a usar la lavadora todos los días y por otro lado este aparato es el que mas pico va a requerir.Algo entre 1500 y 3000W.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Te refieres al inversor, supongo. Yo pensaba uno de 3000 por si luego hay que ampliar algo, supongo que en la misma página q la del regulador habrá inversores, si me recomiendas una pues mejor que mejor, no quisiera meter la pata
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Tu crees que el c24/1600/50A estaria bien? es cargador además, eso es que puede cargar las baterías con un grupo no es así?
    Si te ves en el pellejo de ampliar hasta necesitas 3000w ,que sean 3000, que luego no hay vuelta atrás. Y para ese consumo y esa cantidad de placas el cargador no te urge.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Bien pues que sea el 3000 sin cargador, sino los precios se disparan, ahora lo único que me falta son las baterías.
    Perdona que te de la vara, tu eres el único que me está ayudando, que baterías tendría que poner? ves bien que con una reserva de dos días, aquí en andalucía casi siempre hay sol, jejeje, tú ya sabes...., no dispongo de mucho presupuesto así que como se suele decir, bueno, bonito y barato, jeje, gracias
    Dos días es muy escaso, recuerda que estarás sin cargador, como poco 5.
