Respuesta: Ayuda con instalación aislada
Erbuda, ten cuidado con varias cosillas:
Primero tu proyecto de construcción del panel es con 60 células segun has comentado en el primer post, si lo haces con este numero de células, tendrás que emplear como regulador uno del tipo MPPT, que son mas caros aunque también mas eficientes. Si quieres emplear un regulador normal tu panel deberá ser de 72 células.
Por otro lado mucho cuidado donde vas a comprar las células, que no te vayan a meter gato por liebre, cuidado con las compras en Ebay o similares, hay gente que compra células defectuosas a fabricantes a bajo precio y luego las vende en internet OJO.
Si de cualquier forma te decides a fabricar tu propio panel, mi consejo sería que comprases las células de uno solo y empezaras a fabricarlo, no vya a ser que por cualquier circunstancia no llegaras a un final felíz y tuvieras que abandonar el proyecto con un montón de células compradas y en el cajón.
Ten en cuenta que fabricar un panel fotovoltaico no es como hacer una caja de cartón que la cosa se puede complicar y sobrepasarte.
Que tengas suerte con tu proyecto y si te decides a hacerlo, cuentanos como te va.
De acuerdo Photon, aconséjamen para cinco días que baterías debería poner y cuántas, teniendo en cuenta que no estoy muy boyante de dinero, jejej. gracias
Conchuo. Aún estoy pensándome si hacer los paneles de 36 o 72, porque poner un mppt debe de salirme demasiado caro, no tengo ni idea de cúanto, qué me aconsejas, gracias.
erbuda
Los paneles de 36 células son de 12 V. nominales y los de 72 células son de 24 V. nominales. Si tu instalación es de 12 V. deberás hacerlos de 36 células y si tu instalación es de 24 V. los puedes hacer bien de 36 células, colocando series de dos paneles y luego todas las series en paralelo, o de 72 células colocandolos todos en paralelo.
Metiendome en la pregunta que le haces a Photón, lo primero que debes calcular son los consumos y en función de estos los paneles que necesites y también en función de la autonomía que quieras darle a la instalación, la capacidad de la batería.
Osea que lo primero que tienes que tener claro es lo que vas a consumir y en que época del año.
Con respecto a la utilización o no de un regulador MPPT, también te digo lo mismo, hay que saber en primer lugar cuantos paneles vas a utilizar y de que potencia y luego vendrá el consejo.
Gracias Conchuo por la información. Mi idea original era hacer paneles con células de 3.5w, 0.6voc, 7.8A, de 156 x 156 mm, lo que en teoría daría una potencia de 250w, que con las pérdidas lo podemos dejar en unos 200w.
El consumo ya lo había estimado en unos 2500W y había calculado unos 8 paneles.
Cómo lo ves tú?
Photon me había aconsejado un regulador de 40A, en el inversor tengo mis dudas y baterías yo había pensado en dos días de autonomía pero me aconsejó mejor cinco días, qué baterías usar y capacidad? Gracias por ayudarme.
¿De donde sacas que con 36 células como las que indicas tu panel va a tener 250 Wts.?
3,5 Wts. * 36 células son 126 Wts. si no me equivoco y 7,8 Amp. * 17 V. son 132,6 Wts.
2.500 Wts. de consumo / 24 V. = 105 Amp. si un panel te da 7,8 Amp. y tu zona es Málaga que en invierno tiene 3,8 hsp es 7,8 * 3,8 = 29,64 amp, de carga, por lo que si dividimos 105 Amp de consumo entre 29,64 que produciría un panel = 3,54 paneles que es igual a 4 paneles, por pérdidas y excesos de consumo, puedes utilizar 6 paneles ya que tienen que ser forzosamente pares al trabajar a 24 V. siendo los paneles de 12 V.
La autonomía debe ser de 5 días, por lo que 105 amp. que consumes * 5 y dividido entre 0,7 (reserva que debe quedar en la batería) = 750 Amp. por lo que serían 12 vasos de 2 V y 750 Amp conectados en serie, esa sería la capacidad de la batería.
El regulador si tienes tres series de 7,8 Amp. 7,8 * 3 = 23,4 Amp. por lo que el regulador debería ser de 30 Amp y 24 V.
Con seis paneles de esa potencia, estas en la raya de utilizar o no un regulador del tipo MPPT, yo personalmente creo que no te hace falta ya que hemos aumentado el número de paneles por encima de lo que tu necesitas.
Estos cálculos son para una casa de uso permanente, si se tratara de fines de semana, habría que cambiarlos, por otro lado para una vivienda de uso permanente, solo con 6 paneles de ese tipo, me parece demasiado justo, creo que loas consumos serían mayores.
No Conchuo, dije que los haría de 36 o 72, está claro que 250 era para el de 72 células, aunque sería un panel algo grande
250 w producirían paneles de 72 células
72 células * 3.5w son 252w
7.8A*43.2v son 336,96 w
Yo he calculado que con 6 paneles podría cubrir necesidades de hasta 3000Wh de consumo.
Creéis que está bien hecho el cálculo?
Gracias de nuevo
erbuda
Gracias de nuevo
NOOOOOOOOO, gran error mi hermano 7,8 Amp. * 34 V. = 265 Wts. los 43,2 son en circuito abierto, pero no debes utilizar ese voltaje, sino el voltaje de carga que estará alrrededor de los 34 V.
De acuerdo, gracias por la correccion.
Que diferencia hay entre poner la instalacion a 12V y a 24 V
Las instalaciones pequeñas se suelen hacer a 12 V. al menos que las tiradas de cables sean largas, las medianas se hacen a 24 V. por ejemplo hasta unos 500 Wp a 12 V. desde 500 Wp hasta 2.000 Wp. a 24 y las de mas de 2.000 Wp. a 48 V.
Pero esto no es mas que una respuesta resumida a tu pregunta, porque el tema da mas de si, lo suyo es estudiar cada caso en concreto, sobre todo si las tiradas de los conductores eléctricos en cc son largas.
