Resultados 1 al 8 de 8
    Soleo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado dudas sobre dimesionado
    Hola a todos:
    Estoy diseñando una instalación aislada. El uso de la casa será de fin de semana, aunque la nevera se quedará conectada los 7 dias de la semana. Tengo los siguientes consumos:
    nevera: 100 W(24 horas/día, 7 dias)
    bomba pozo: 1500 W(1 hora/día, 3 días)
    Televisión: 60 W(4 horas/día,3 días)
    2 Bombillas: 20 W(5 horas/día, 3 días)
    6 bombillas: 20 W (1 hora/día, 3 dias)
    Me sale una potencía de 1440 Wp, y una capacidad de acumulación de 1800 Ah. Colocando un inversor de tensión de entrada de 24 V.
    La duda que me surge es si el tiempo de funcionamiento de la nevera se considera todas las horas del día, o como arranca y para se considera algún tiempo predeterminado de funcionamiento. De ser así me bajaría el consumo y no tendría que instalar tanta potencia ni tanta acumulación. ¿Podría ser así?
    Gracias de antemano.
    may 2006
    Predeterminado
    hola de nuevo:
    La potencia que he puesto y la acumulación sería considerando un tiempo de funcionamiento de la nevera de 10 horas/día, 7 días a la semana (1440 Wp y 1800 Ah).
    si considero que la nevera funciona las 24 horas, los 7 días me voy a una potencia a instalar de 2640 Wp y 3150 Ah de acumulación. Vamos 1000 Wp más q en el caso anterior. Espero vuestra ayuda.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Soleo
    Hola Soleo,
    no tengo una respuesta concreta sino más bien un planteamiento y preguntas: ¿cómo has llegado a esos números de: 10 horas/día?.
    Intuyo por tu escrito que quieres ajustar bastante el tamaño del generador fotovoltaico con los niveles reales de consumo y supongo que las motivaciones son economicas y cientificas. Has comprobado que ajustandote al comportamiento intermitente de la nevera, obtienes una reducción importante de la energía consumida (aproximadamente de 1000 W) y por ende una reducción en la inversión economica.
    El planteamiento seria que podría definir esa diferencia de 1000 W como un margen para futuras ampliaciones del consumo en ese sistema aislado. 1000 W disponible permiten nuevos aparatos y luces extras que podrían instalarse si el dueño decide ampliar sus necesidades de consumo. Es una cantidad de potencia para el futuro. Este planteamiento significa tomar los numeros de la propuesta más conservadora (la nevera funciona las 24 h) pero hacer caso a la realidad empírica: la nevera funciona con intermitencia y emplear esos 1000 W para futuras ampliaciones de consumo.
    Igneo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Pues bien, efectivamente la nevera no funciona las 24 horas del dia, sino que unas 8 si es inviero, o unas 10-12 si es verano. Considerar 10h de trabajo al dia para la nevera creo que podria estar bien, mas teniendo en cuenta que de esos 7 dias 4 no se usa. Creo que el calculo de considerar una cosa y la otra, difiere mucho sobre los Wp finales, asi que pienso que tu dimensionamiento se debe ajustar a las necesidades, osea a las 10 horas de funcionamiento diaria de la nevera. En un futuro, si se necesitase mas potencia, podria ampliarse el sistema con algun modulo mas, dado que normalmente este tipo de instalaciones se prestan a ello (evidentemente con limitaciones).
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Igneo
    Pues bien, efectivamente la nevera no funciona las 24 horas del dia, sino que unas 8 si es inviero, o unas 10-12 si es verano. Considerar 10h de trabajo al dia para la nevera creo que podria estar bien, mas teniendo en cuenta que de esos 7 dias 4 no se usa. Creo que el calculo de considerar una cosa y la otra, difiere mucho sobre los Wp finales, asi que pienso que tu dimensionamiento se debe ajustar a las necesidades, osea a las 10 horas de funcionamiento diaria de la nevera. En un futuro, si se necesitase mas potencia, podria ampliarse el sistema con algun modulo mas, dado que normalmente este tipo de instalaciones se prestan a ello (evidentemente con limitaciones).Saludos
    Hola Igneo,
    mi propuesta esta basada en sobredimensionar el sistema generador para hacer frente a incrementos esperados de consumo. En el caso de emplear esta táctica, la clave está en determinar el nivel adecuado de sobredimensionamiento del sistema fotovoltaico.
    Es más rápido dar servico eléctrico a un consumo (por ejemplo 10 bombillas más para la nueva terraza) con un generador fotovoltaico sobredimensionado que esperar la recepción e instalación de nuevos módulos.
    Al emplear la politica de ajustar demanda con oferta de potencia, si existe un incremento del consumo de aparatos (10 bombillas más), ¿qué cantidad de módulos fotovoltaicos (potencia) se añadería en la ampliación de un sistema fotovoltaico ajustado a unos consumos iniciales?. La respuesta sería comprar tantos módulo fotovoltaicos como sea el nuevo consumo. Sin embargo, el acto de comprar modulos fotovoltaicos es más lento y exigente que el acto de aumentar los consumos.
    De todos modos, la politica de sobredimensionar oferta de potencia esta basada en que los consumos aumentarán y eso no tiene porque cumplirse; dado que los sistemas fotovoltaicos aislados no cambian sus consumos bruscamente.
    Igneo, ¿cómo plantearías un incremento de 25 bombillas en este sistema aislado?. Saludos.
    may 2006
    Predeterminado
    Gracias por vuestras respuestas.
    Mi objetivo es ajustar la potencia de la instalación ya que se trata de una casa muy pequeña en una finca. Por lo tanto no creo que haya mucho aumento de potencia en la misma. Por eso mi pregunta del funcionamiento de la nevera
    Gracias de nuevo.
    may 2006
    Predeterminado
    Gracias de nuevo.
    Pues Laser15, que mejor respuesta a tus preguntas que eso que dice Soleo...
    El "problema" Laser15, es que no estamos hablando de un sobredimensionamiento de la instalacion, si te fijas en los numeros y calculos de soleo, y a groso modo, tenemos que en un caso la instalacion seria de 1440Wp y en el otro de 2640Wp. Pues sencillamente casi el doble!!!, osea que mas que un sobredimensionamiento, seria otra instalacion para unas necesidades energeticas mucho mayores! (y ni hablar ya de lo que subiria el costo de la instalación, para encima no aprovecharla...).
    Dije que el sistema se puede adaptar para consumos mayores, pues bien, depende de como este diseñado, pues como dije tiene tambien su limitacion dada por los elementos que se han instalados. De todas maneras, e intentando responder a la pregunta de laser15 (que no se puede responder porque depende de los Wp que de el modulo en cuestion) probablemente con 1 o 2 modulos mas, tengas suficientes para la ampliacion de las 10 bombillas... si quieres alimentar el alumbrado de la feria del caballo de Jerez de la Frontera, "probablemente" Tengas que cambiar la instalacion entera inicial, porque creo que no te serviria. :wink:
    Por ultimo decir, que si la instalacion la hace de 1700Wp, ya la esta sobredimensionando lo suficiente, para poder hacer frente a algunos consumos futuros extras, mas que nada por si realmente se preveen a corto/medio plazo el incremento de carga electrica.
    Saludos cordiales
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Predeterminado
    Ok, Igneo.
    Saludos cordiales.
