Resultados 1 al 17 de 17
    Fate está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado Protecciones en la parte de alterna
    Muy buenas,
    Quiero hacer un consulta a ver si alguien puede resolvermela, he estado buscando por el foro pero aunque hay muchos temas de protecciones no he conseguido resolver mi duda.
    La historia es que si existen o hay en el mercado inversores que te protegen contra derivaciones de corriente, vamos como si llevaran incorporado un diferencial en el propio dispositivo.
    Siempre he instalado y he visto en la mayoria de los esquemas que detras del inversor debe ir un diferencial, la cosa es que hoy me ha dado por hacer unas pruebas en una instalación para ver si saltaba o no el diferencial y no soy capaz de hacerlo saltar, poniendo un fase a tierra, poninendo dicha fase en el agua, no hay manera y el caso es que dicho diferencial conectado a la red si que salta sin problema.
    A ver si alguien puede darme un idea de porque ocurre esto, he pensado que el inversor que utilizo puede proporcionarme dicha proteccion pero en las características del mismo no lo indica.
    un saludo y muchas gracias de antemano
    Predeterminado Respuesta: Protecciones en la parte de alterna
    Dime el modelo de inversor para ver que cuenta su manual. Y supongo que el neutro que sale lo tienes a tierra?
    nov 2006
    el inversor se trata de un vitron energy phoenix inverter de 12 Volt 12/750
    Creo que en este inversor dan dos fases, en vez de fase y neutro. o por lo menos eso me ha parecido.
    a ver si me puedes echar un mano.
    gracias de antemano
    Ese es monofásico 230Vac y lo único que hay que hacer es conectar las baterías y una toma de tierra a la carcasa.
    nov 2006
    y como pongo las baterias a tierra, es que eso no tengo ni idea tio
    mira ver si me puedes echar una mano
    No hace falta poner el neg de las baterías a tierra. Solo en casos grandes y ejecutadas por alguien que estudia las compatibilidades de los diferentes elementos.
    nov 2006
    Entonces conecto el polo negativo y la carcasa del inversor a tierra y asi me funcionara los diferenciales despues o que.
    Perdona que sea tan pesao tio, sino dime donde puedo buscar informacion sobre ello y te dejo de dar la bara
    muchas gracias
    Conectale los bornes de la batería a sus contactos y une la carcasa a una toma de tierra, nada mas.
    nov 2006
    no salta el diferencial macho
    y sin embargo con la red electrica sique salta
    estoy por llamar al servicio técnico de victron a ver que me cuentan, lo mismo tiene es proteccion.
    Muchas gracias de toas toas
    No salta por que internamente el neutro y la fase no están conectados. Lleva configuración AC flotante.
    En sitios donde no queda otra por problemas de picas de tierra no queda otra y en muchos casos es mas seguro que una mala tierra.
    nov 2006
    En este caso entonces no habria problema de derivaciones, quiero decir que no podría existir ninguna derivación en la instalación se encarga de ello el inversor o por el contrario si que las habria y lo que no existiría seria la protección?
    En caso de flotante aunque tocases uno de los cables de AC no pasaría nada por que no cierras circuito. Para cosas pequeñas sin posibilidad de picas no hay mas cascaras, si no cualquiera con un miniinversor en un coche tendría que ir con una cadena.
    En esto nos metemos en esquemas TT ,TN, IT ,que entre lo confuso que me es y lo difícil de explicar que es................
    Pero por supuesto las carcasas metálicas a tierra TODAS!!!
    nov 2006
    Entonces esto puede ser por problema de la tierra de lugar donde nos encontramos o que
    Sin diferencial es lo mismo que la instalación electrica de una casa vieja. Si hay ,mejor, si no hay , pues no hay.
    Un diferencia no te salva de todas tampoco.
    nov 2006
    una pregunta mas, existe la posibilidad de que haya que poner diferencial tipo A en vez de otro tipo o eso va a dar igual, la historia es que no puedo dejarle la instalacion sin poner diferencial porque como que no queda y yo que se ya que lo pongo pos que valga pa algo jejej
    muchas gracias de veras
    Llamaste al final a victron a ver que te cuentan?
    energyxxi está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado Re: Respuesta: Protecciones en la parte de alterna
    Hola, estoy en un mar de dudas y por más que hago por contactar con Victron, nada. Ya me estoy arrepentiendo.
    Que solución te dieron los de victron para sus pequeños inverter.
    Gracias un saludo.
    La que va a caer.
