Resultados 1 al 2 de 2
    koprivika está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    huesca
    Predeterminado Ayuda para un novato
    Hola amigos,
    Adentrandome en este mundo de la energia solar, me surgen problemas de calculo.
    DUDA 1
    La tension max de un panel comercial suele ser habitualmente un poco mayor que las tensiones nominales de las instalaciones.
    Ejemplo: panel de Atersa A85M da 17.70volts es el panel que debo usar si en mi instalacion quiero 12 volts nominales?
    DUDA 2
    Para las baterias estacionarias de tipo modular, se expresa la capacidad de cada uno de los vasos por separado?
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para un novato
    1- Si ,claro. Para que cargue correctamente una batería de 12 "nominales" hacen falta hasta 15v en sus bornes. Que donde esta el resto? se pierde por el camino o se desperdicia.
    2- Si te refieres a los vasos ,si, cada uno lleva su capacidad. Un sistema de 6 vasos ,completa un banco de 12v y de una capacidad igual al de uno de ellos.
