diferencia en Nº de módulos entre instalación de uso fín de semana e instalación de uso diario
Buenas,
la principal diferencia en el nº de módulos a instalar entre una instalación que se diseña para uso de fin de semana o vacacional en verano y una de uso diario, radica principalmente en que para la de fin de semana tenemos un interavalo de dìas mayor para cargar las baterías!!!
pero como reflejais esto en los cálculos, es decir, para el cálculo siempre cogemos la referencia del mes de menor irradiación solar, y te da los módulos que necesitas para satisfacer determinado consumo sin atender a que sea en tres días o en un día, porque eso lo reflejas en la diferencia que hay en un caso y otro en las baterías!
no es así??
Respuesta: diferencia en Nº de módulos entre instalación de uso fín de semana e instalación de uso d
Jeremias Jonhson
El calculo normal si atiende a que la recarga se haga con un día. O si lo prefieres de otra manera, lo que gastas lo repones en 24h.
Puedes considerar un gasto semanal y una cosecha solar también semanal o dos dias de gasto y 7 para reponer.
Hay un monton de casos resueltos por Conchuo.
Es muy simple, solo tienes que calcular los consumos en los días del fin de semana y luego buscar una producción semanal que cubra estos consumos, teniendo en cuenta que la utilización del frigorífico suele ser los 7 días de la semana.
Si la ocupación y los gastos son los mismos en todo el año, te tienes que situar en los meses de menor radiación, pero OJO hay clientes que utilizan depuradoraas de piscinas o sistemas de riego en verano y puede darse el caso que les falte energía en estos meses.
Be carefuly, I know you are a little jumping mountain boy
jeje, ok camaradas!!!
sí, ya lo sé conchuo, aún me quedan muchas montañas que subir para poder decir que sé algo como tú, y lo buenos de este foro! jej ya lo decía el entrenador de rafa nadal, para poder decir que eres experto en algo, debes haberte dedicado a ello de forma intensa al menos 15 años, jeje! puffff!
saludos camaradas
