Resultados 1 al 10 de 10
- 14/09/2009, 13:04 #1
- abr 2007
INSTALACION QUE NO VA BIEN
Hola de nuevo, un saludo a todos.
Desde que mi instalación estuvo dos meses sin uso por avería del inversor, no ha vuelto a ser la misma, aunque lo he cambiado por un mejor.
Tengo:
3 paneles 100w 24v
1 regulador TRACE fotovoltaico/eolico 40a/24v
12 baterías ciclo profundo 900 Ah 2v
1 inversor cargador TRACE 2424, que sustituye al que se estropeó (TRACE1524), que hacía que la instalación fuera bastante bien.
1 AIR-X 400w 24v (lo he desconectado por si estaba estropeado de un golpe que se llevó y generaba el problema)
Las baterías no pasan en carga de 24v y no pueden con la bomba del pozo como antes.
He leído en otro post que es posible que haya que ecualizarlas.
¿Alguien me puede decir cómo se hace eso en mi equipo?
- 14/09/2009, 18:52 #2
Respuesta: INSTALACION QUE NO VA BIEN
Tu regulador Trace de 40 A. supongo que es solo para la fotovoltaica y no hibrido fotovoltaica/eólica, además el aerogenerador Air, creo que lleva el regulador de carga incorporado, pero no estoy seguro.
Si tu regulador Trace tiene en el lado derecho un pulsador dentro de un agujerito, este pulsador se utiliza para hacer cargas de ecualización.
Para ello debrás quitar la tapa y observar la posición de un pin que esta situado a la derecha en la parte alta del regulador, allí deberña poner "ecualización automática" o "ecualización manual" y deberas colocar el pin de forma que haga la ecualización en manual, pulsando el botoncito que te he mencionado a la derecha.
Para que la ecualización sea erfectiva, las baterías deberán estar cargadas al máximo posible y entonces es cuando se inicia la ecualización que debe durar unas 2 horas mas o menos, a las 2 horas debes pulsar el botón de nuevo para parar la ecualización.
Esta operación la debes repetir varias veces en días distintos, hasta que la batería se recupere y se desprendan las partes de plomo que se hayan depositado en sus placas internas, procura que cuando inicies la ecualización las baterías esten lo mas cargadas posible y haya un buen Sol de medio día. Es posible que la luz del diodo se encienda en color rojo y verde alternativamente, esto quiere decir que la ecualización esta en marcha.
Todo esto que te he comentado es válido para el regulador Xantrex C-40 en tu caso supongo que será lo mismo con el regulador Trace C-40 te lo digo porque la firma antiguamente se llamaba Trace y posteriormente cambió el nombre a Xantrex y es posible que modernizara los reguladores.Saludos
Conchuo
Pues aguanta que Xantrex la ha comprado Schneider, ..........
- 23/09/2009, 07:26 #4
- abr 2007
Gracias, Conchuo y Photon. Efectivamente, es el Xantrex 40. Estoy ecualizando, pero parece que esto no funciona, porque sigue sin cargar más de 24v. Me temo algún error de conexión, o que las baterías estén listas... Mi instalador ya no se pone al teléfono desde que cobró, así que, vaya plan...
Pon los datos de tus paneles ,no vayas a tener el mismo instalador que La Solana............
- 23/09/2009, 08:25 #6
Prueba a desconectar un cable del inversor y dejar sólo los del regulador a las baterias, y deja que controle la carga el regulador...un par de dias, despues comentas...
por cierto ¿d dónde eres?"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 23/09/2009, 13:24 #7
- abr 2007
Veréis:
Estoy en la Sierra Norte de Sevilla. Muuuuucho sol.
El problema sucede desde que se estropeó el TRACE 1524 y lo sustituí por el 2424. Las baterías estuvieron desconectadas unos dos meses de los paneles y del aerogenerador. Los paneles no dieron problemas antes. No obstante subiré a ver las chapas, a ver qué dicen. Será que el 2424 tiene alguna diferencia con el 1524?
A qué cable te refieres cuando dices que desconecte?. Entran los cables del regulador de los paneles (el aero va directamente a las baterías). Salen los dos cables de 220v. No tiene hecha toma de tierra (dijo el instalador que "no valía pa ná") y el cable de carga 220 del generador electrico.
Gracias por vuestro interés.
- 23/09/2009, 16:49 #8
El Trade, (Xantrex) tiene en su parte trasera dos capuchones de plastico con dos tornillitos de un destornillador plano fino, quita el negro, y despues con una doce/trece de tubo quita tambien la tuerca y desconecta el cable de masa que proviene de las baterias. ¿Estan bien de nivel de electrolitico las baterias? Si todo te iba bien con el otro inversor y los problemas han llegado ahora prueba lo que te digo, no vaya a ser que alguna "extraña" averia no te deje subir la carga de baterias.
Por cierto si el instalador que elegistes es de Monesterio no me estraña que te haya quedado colgao, ya he tenido que ir a ver varias instalaciones en esa zona la última fué hace una semana a Pallares."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 24/09/2009, 09:13 #9
- abr 2008
- Huesca
Los cracks en el foro pueden coregirme si esto no es corecto, pero creo que las placas son demasiadas pequenas para estes baterias. Es recomendable que cargas las baterias a minimo de 5% de su capacidad. Con 900Ah, falta carga de 45A pero con estes placas de 300W, solo dan 12.5A. Quizas este puede ser suficiente para una carga de flotacion, pero no para bulk o ecualacion.
Mejor si puedes hacer la ecualizion con un grupo electrogeno.
- 27/09/2009, 19:30 #10
- abr 2007
Si, puedo hacerlo con grupo electrógeno, porque tengo uno. ¿Cómo se hace?, Gracias.
