Resultados 1 al 2 de 2
- 14/09/2009, 09:12 #1
- jul 2009
- Huesca
Ayuda urgente con encendido automatico de grupo!!
Tengo un grupo del cual tiene sacados 2 pares de cables, los cuales funcionan uno para el encendido del grupo y otro para el apagado. Pero tengo una duda:
¿Para encenderlo puedo dejar el contacto de encendido cerrado hasta que quiera apagar el motor o unicamente debo enviarle un impulso? ¿Y para apagarlo puedo hacerlo funcionar igual?
Gracias de antemano
- 14/09/2009, 20:05 #2
Respuesta: Ayuda urgente con encendido automatico de grupo!!
Podrías probar y una vez encendido separar el contacto... pero lo mejor que puedes hacer para no meter la pata es ponerte en contactro con el fabricante o con un distribuidor y hacerle la pregunta a ellos si es que el el manual no encuentras la respuesta, ten en cuenta que no todos los grupos tienen la misma forma de operar.
Si no resuelves tus dudas, busca en el foro al amigo Generator que es un especialista en la materia y le envías un mensaje privado, pero te recomiendo que le ofrezcas junto con la pregunta todos los datos relativos a tu generador, porque así sin mas resulta un poco dificil aconsejarte.Saludos
Conchuo
