Resultados 1 al 1 de 1
Tema: BOMBEO MIXTO
- 10/09/2009, 15:52 #1
BOMBEO MIXTO
Buenas camaradas!
se me plantea el siguiente proyecto con los siguientes datos de partida:
*tengo una serie de pozos con profundidad 30 m
*el nivel dinámico es de 2 m
*necesito sacar 25 metros cúbicos/día para llenar un depósito.
*Usaré módulos de 24V y 170 W
*Las H.S.P en la época más desfavorable son 4,5.
Para esto creo que lo interesante sería utilizar una bomba SQflex 1.2-2
Por otro lado tengo que abastecer desde el depósito a unas viviendas rurales, pero no puede ser por gravedad, por tanto necesito una bomba de superficie; la altura manométrica desde el depósito hasta el consumo son 80 m, ¿ qué tipo de bomba me recomendáis?
Además tengo que meter también almacenamiento eléctrico, por especificaciones de proyecto, por tanto necesitaré inversor.
qué opináis, qué inversor me recomendaís y bombas para cada parte del bombeo??
gracias de antemano camardas!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
