luminaria led para farola solar
Estimados compañeros,
Estoy trabajando en el diseño de una farola fotovoltaica que tengo casi terminado. Va a llevar una luminaria LED de 30W a 12Vdc, que es lo que me queda por solucionar.
He buscado fabricantes que la ofrecen completa, es decir con carcasa y lista para conectar al resto del sistema (chinos, por supuesto), pero no me acaban de convencer, no tengo referencias de ellos.
¿Podríais facilitarme nombres de fabricantes fiables que ofrezcan este producto?
Gracias por adelantado y un saludo
Respuesta: luminaria led para farola solar
hola,
se pode echar un vistazo al conjunto se no queres divulgarlo mandame un privado.
un saludo SOStenible deste BIOlento.
Buenas tardes,
yo si quieres te puedo ayudar con el desarrollo, ya he realizado varios proyectos similares.
Lo mejor es utilizar LEDs de un primer fabricante...no se si puedo citar marcas...y ópticas específicas para alumbrado público. No se a que altura quieres instalar tu luminaria, pero con 30W, podrías conseguir unos muy dignos niveles luminosos.
Por lo que dices, ya debes tener resuelto el chasis de la luminaria. Si es así, vigila que los LEDs tengan una disipación adecuada (su talón de aquiles).
Si te interesa mi ayuda...ya sabes donde estoy!!
Ricardo
Fiables en china?? eso es una caja sorpresa. No tiene por que salir mala la farola china, per eso sí, sin lujos, los ensamblajes de andar por casa. Pero funciona que es lo que importa.
Rey G
Buenas tardes,
Ricardo
No tengo resuelto lo del chasis, en realidad yo busco una luminaria que incluya todo y simplemente tenga que conectarla al regulador. No digo marcas, pero algunas hay.
Estimado Ricardo,
Me inetersaría muchisimo tu ayuda en una aplicación igual que estamos desarrollando justo con esa potencia de 30W. Estamos trabajando con un prototipo de luminaria solar pero optamos primeramente (para probar, ya que teníamos pocas referencias) por fabricantes Chinos. Como bien sabéis suministran la lámpara completa con carcása, etc. No interesaráin varias cosas:
1) Si desarrollais ópticas con LED y estáis abiertos a hacer diseños especificos, nos interesaría contactarte
2) Tenemos un problema enorme que no se bien como resolver. Nos alimentamos de un panel de 115Wp, tenemos 2 baterias de 250Ah y su carga la gestiona unregulador MorningStar SunSaverDuo que permite gestionar las 2 independientemente (que es lo que a nosotros nos interesa). A partir de aquí tenemos varias cargas; una lámpara LED de 30W (máx, ya que trabaja a 2 nievels de luz) y otros dispositivos que funcionarían durante el día. Nos aconsejaron un Relé MorningStar RD-1 para control de las cargas pero no tengo muy claro si es realmente necesario ya que mi objetivo y duda es saber 1º) ¿Como "cableo" los distintos consumos (lámpara, dispositivo, etc)? ¿desde la bateria? ¿como se hace? 2º) ¿Como se puede regular el consumo máx. que quiero enviar a cada carga? Si quiero "controlar" el flujo de energia que envio a la lámpara por ejemplo para que trabaje a distintos niveles de luz según la hora de la noche, ¿como se puede hacer?
Espero no sean muchas preguntas, pero estoy ahí atascad y no se como hacer.
Muchas gracias
Rey G
Buenas tardes,
Ricardo
Nandolo,
Estoy con nnacho 100%
Nosotros hemos trabajado con Shangai MarsLeds Optoelectronics Co., Ltd en una lámpara Led de 30W y la verdad es que funciona muy bien y el acabado "externo" es aceptable. Si quieres más referencias/ contactos comerciales etc. de esa empresa cometame y te las paso.
Un abrazo
Hola amigo donde te encuentras, yo tengo el fabricante de las lamparas y es excelente en calidad y no es chino, si quieres puedes escribirme a mi correo o dejarme el mensaje. Yo tambien estoy desarrollando una iluminaria de 50 W y ya estamos muy avanzados.
Actualmente estoy comprando luminarias a un proveedor que se llama GCE solar.
GCE - General de Cuadros Eléctricos
Creo que podrias mirar de contactar con una empresa llamada teyco, pero no estoy seguro de las señas para facilitarte el contacto, ellos ya han desarrollado con exito distintos prototipos y funcionan perfectamente, es posible que más adelante yo tambien pueda mirar de ayudarte o colaborar juntos.
Unas cosas a tener en cuenta:
Los Leds "demasiado" baratos seguro que tienen una esperanza de vida menor de lo esperado.
Hay lámparas led que ponen en las hojas de especificaciones: 30.000 horas.
(Normalmente los LED aceptables tienen una vida de entre 50.000 y 80.000 horas) Aqui cabe la picaresca del significado de esa cifra. Yo me quedo con una bastante extendida que es la duración en la que la luminosidad es del 80% de la inicial.
Una de las causas de esta menor duración es que hacen funcionar los LEDs a la mayor intensidad posible. Yo he visto unas lamparas LED "baratas" que al cabo de año y pico no alumbran ni la mitad usándose menos de 10 horas al día.
Todos los leds tienen una fuente de alimentacion que da la tensión e intensidad necesarias para los LEDs. Ésta si es "barata" se estropea con mucha facilidad. Os lo garantizo. Ésta fuente puede suponer la mitad del valor de la lámpara si quereis comprar una de recambio.
De todos modos la diferencia de precio entre comparlo en china y en españa es el triple o más, y merece la pena probarlas. Tened cuidado con los gastos de aduana que ahí clavan lo suyo.
Estimados todos:
Yo también tengo interés en buscar empresas de luminarias leds a precios "competitivos" y de buena calidad.
Por lo que decís, ¿seguimos sin fiarnos de los fabricantes chinos? Desde luego, parecen los más baratos.
Para verlo un ejemplo:
Hemos comprado, para la empresa donde trabajo, unas luminarias LED de techo, iguales a las que teníamos (todas made in China), para reponer 3 que se nos habían fundido. Pues la sorpresa fue que estas 3 luminarias alumbran varias veces más que las que llevan más tiempo funcionando. Otro día os diré en lux lo que alumbran las viejas y las nuevas. ( las viejas llevan funcionando 2 años sin parar : 2años x 365días x 24horas = 17520 horas ) Y se supone que estan garantizadas para 30.000 horas
Nnacho:
Gracias por la información y por la rápida respuesta.
El interés es para luminarias de leds para exterior, pues estoy en una empresa que fabrica la farola que sirve de soporte y queremos dar el conjunto completo a nuestros clientes.
¿Me aconsejas alguna marca nacional o internacional?
Aconsejarte es dificil. Te diré lo que supongo que ya sabrás: la calidad es directamente proporcional al precio. A más calidad mas garantías de duración, estabilidad en el color y en la intensidad, etc.
Existen en el mercado unas luminarias LED adecuadas a iluminación urbana ( o eso dicen los que la venden). Se quita la luminaria tradicional y se coloca esa, pero los precios ... no son nada baratos. Te ñpongo una imagen:
http://img20.imageshack.us/img20/2433/leddddd1.jpg
