Resultados 1 al 6 de 6
    hotzxr está desconectado Forero
    jul 2009
    valencia
    Predeterminado outback fm80
    Buenas pues despues de algunas recomendaciones e instalado este regulador y la verdad es que el cambio ha sido impresionante el tema es que lo e instalado y dejado con los parametros de fabrica y queria saber si seria combeniente ajustar alguna cosa o si como en el caso de los c40 viene preajustado de fabrica y mejor no tocar nada bueno un saludo y gracias
    Predeterminado Respuesta: outback fm80
    Como reza el dicho " Si funciona bien , ni los toques ". Si notas algo raro en el ya se verá, a veces sale algún bug en la programación ,pero según evoluciona salen mejor.
    jul 2009
    valencia
    la equalizacion biene establezida a 28.8v creo que esta deveria de ser mas alta como a 30.5v esto es correcto? cuanto tiempo e de darle a ala equalizacion y cuando se que devo empezarla?
    Si tienes diferente densidad en los vasos es el momento de ecualizar, si van bien deja que lo hagan ellos solitos.
    Y la tensión de ecualizado tendría que definirla el fabricante de tu baterías, 28,5 parece bajo a priori y 30,5 alto. ¿ tu inversor o demás equipamiento tiene una CC de entrada que pueda correr peligro a 30,5?
    jul 2009
    valencia
    mi inversor trace cuando equaliza equaliza a 30.5 de hay decia yo lo de la equalizacion los basos tienen todos la misma densidad pero les cuesta mucho subir de 1.18
    sep 2008
    olesa de montserrat
    He leído varios post con la misma duda sin resolver, con un MPPT y baterías tipo opz cuales serian los valores de absorcion, flotacion y ecualizacion? en el manual del outback FM60 dice lo siguiente:
    34. SUGGESTED BATTERY CHARGER SET POINTS
    The battery manufacturer should provide you with specific instructions on the following maintenance and voltage set point limits for the specific batteries. The following information can be used when the manufacturer’s information is not available.
    SEALED LEAD ACID – AGM / GEL 12V 24V
    ABSORB voltage set point 14.4V 28.8V
    FLOAT voltage set point 13.4V 26.8V
    NON-SEALED LEAD ACID 12V 24V
    ABSORB voltage set point 14.8V 29.6V
    FLOAT voltage set point 13.8V 27.6V
    NOTE: Higher settings can be used with non-sealed batteries, but water consumption will be greater and excessive temperatures when recharging may occur.
    Por lo que entiendo yo, si el fabricante no te especifica los valores exactos, para baterias NO selladas habria que subir el voltaje de absorcion y flotacion a los valores recomendados, por defecto viene para baterias selladas, alguien lo puede confirmar?
    Gracias y un saludo,
