problemas con el regulador
Hola amigos:
Aunque asiduo lector del foro, que descubrirse, es la primera vez que os hago una consulta a fin de que deis luz a mis dudas.
Mi instalacion consta de:
Dos grupos de 6 paneles c/u Photowat pW 1400 en paralelo
Dos reguladores Solener DSD 30 A.
Un inversor Incover 3000 Va
Doce vasos tubular abierta 1200 A 100h
La instalacion la considero bien proyectada y dimensionada, tiene dos años, y su funcionamiento no dio problemas, hasta el momento.
Mis preguntas son:
Desde hace un tiempo (3-4 meses) uno de los reguladores esta permanentemente en situacion de carga de igualacion. A qué puede deberse?. El otro modulo carga normalmente, pasando por las fases correspondientes.
La carga de cada modulo, en verano, es de masmenos 4400 w diarios, teniendo una diferencia despreciablela carga de ambos.
Los paneles tienen:
Pm 140,0 W
Vmp 33,4 A
Imp 4,2 A
Estando instalados al sur de España, costa sur de Cadiz, latitud 36 y a una inclinacion con respecto a la horizontal de 48º Mi pregunta es:
Dandole menos grados de inclinacion, variaria mucho la energia producida?
Agradecido de antemano, les envio un cordial saludo.
Respuesta: problemas con el regulador
Es que son baratitos pero te van a fundir las baterías.
"Con un martillo dale un golpecito, si al día siguiente sigue igual dale otro golpecito. Si al tercero no obedece metele el martillo hasta el alma y revientalo.":icon_biggrin: JAJA es coña.
En serio ahora............Yo lo quitaría del sistema y ve pidiendo un sustituto. ( y si cambias los dos pues aspirinas que te ahorras).
Ese regulador, es posible que este siempre en igualación, porque la batería no llega a alcanzar su carga máxima y por lo tanto no alcanza el voltaje necesario para salir de la ecualización, posiblemente si dejaras de consumir llegaría a alcanzar ese voltaje y después de un par de horas se desconectaría por batería cargada.
El problema es que mientras este en carga de igualación, reduce la intensidad de carga, cosa que no ayuda en absoluto a completar la carga de las baterías, debido al consumo que estas haciendo.
Tu regulador posiblemente tenga un agujerito en el frontal con una letra r minúscula, si metes dentro del agujerito un palillo de dientes por ejemplo, le harás un reseteo y el regulador empezará a cargar de nuevo de forma normal, si no lo hace, entonces habrá que pensar en una posible avería, pero yo al contrario que nuestro amigo Photón, opino que esos reguladores no son tan malos como el ha dejado entender, yo tengo funcionando bastantes unidades por ahí con buen resultado, además se fabrican en Madrid, donde lo puedes enviar a reparar en caso necesario.
Contestando a tu segunda pregunta, 48 grados de inclinación es correcto cuando se trata de un inclinación fija para todo el año.
Si la estructura de los paneles te permite hacerle una modificación, lo ideal serían tres posiciones 60 grados para invierno, 30 grados para primavera y otoño y 15 grados para verano y por supuesto que ibas a ganar bastante en producción.
Amigo Photon:
Esta la llave inglesa, el alicate universal y los españoles nos quedamos con el matillo, que a veces, nos saca de muchos apuros. Asi que,aunque de broma, algunas veces da resultado, por desgracia esta vez no.
En cuanto a la inclinacion os comento:
El consumo en invierno lo cubro perfectamente con un solo grupo de placas (6),mi pregunta es: poniendolas a 30º me producirian los mas o menos 4500 w diarios?. Estan situadas en zona de mucho viento, en ocasiones pasa los 100 Km/h por lo que 48º supone una gran pantalla al viento, es por lo que quierobajar la inclinacion.
Un saludo a todos y gracias.
La diferencia entre esas inclinaciones implica un merma en la cosecha diaria de sol, poca ,pero se nota, no te queda mas que probar. Puedes intentar el separar la placas entre si unos centímetros ,la carga de viento se reduce drásticamente.
Si notas falta de agua o que burbujean demasiado las baterías cuidadín uno de los fallos de toda la vida de esos reguladores es estar ecualizando per saecula saeculorum.
AJROGELIO
Amigo Photon:
Una mayor inclinación, te favorece en invierno, pero si como tu dices en invierno no tienes problemas de producción, pues dejalas a 30º y santas pascuas.
