Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    Avatar de La Solana
    La Solana está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Almeria
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre carga baterias
    Ya os informaré.... El caso es que si le pongo un regulador maximizador ¿me irán bien? y le podré añadir dos mas sin ningún problema ??
    De 24 V para aislada cual es la máxima potencia, 180 W ?
    ¿Cual sería un buen precio para una de 180 W?
    ¿Es mejor monocristalina o poli ? ¿ la de mejor relación calidad-precio ?
    Gracias, si no es por vosotros me cargo las baterías, con lo que me han costado...
  2. #27
    Las mono mejor y para aislada si hay de 180w ,de mas potencia la cosa cambia.
    Esperate a ver que mppt es ,que también tienen su reglas, no vale churras y merinas juntas. Igual s ite vale dejar el regulador normal con placas de aislada y el mppt con estas "mixtas".
  3. #28
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    El Maximizador que me van a mandar es este:
    MORNING STAR 24V 15Ah MPPT
    Aquí he encontrado las caracteristicas Morningstar Corporation SunSaver MPPT
    El problema es que sólo vale para dos placas ( las que tengo ), pero para las nuevas tendré que ponerle el solener 50Ah
    ¿Que os parece ?
  4. #29
    En principio correcto ,pero se da el caso que ese mppt es bastante pequeño y para un banco de baterías de 24v su tope máximo es 400w en paneles.
    Vaya arreglo.
    Es mas , si pones los dos en serie el Voc máximo del aparato corre peligro y los pones en paralelo olvídate de cargar. Llévales una azada y que caven unos puerros.
