Resultados 1 al 13 de 13
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado
    Salu2 de nuevo:
    Tengo otra duda..........
    en mi instalacion solar de una vivienda pertmanente en valencia tengo:
    1 panel Schott 175 w 24v.
    2 paneles atersa 130w 24v
    dos paneles conergy 180 w 24v
    un banco tudor 12 acumuladores 868 ah
    un studer compact c2324.........
    Todo ello lo fui comprando poco a poco, de una zona donde pusieron alumbrado publico.......
    Bueno despues de un problemilla que tuve ahora todo va perfecto.....
    Pues el otro dia revisando con un amigo las conexiones, (ya que no subia demasiado el voltaje a pleno sol) nos dimos cuenta de que los conergy son de los denominados de conexion a red, es decir no llegan a los 24v, y en circuito abierto su tension es menor 36v +/-.
    Conectamos estos dos paneles en serie yen paralelo con los otros....
    la tension sube de lo lindo, y hasta a aumentado la densidad de los acumuladores......
    bueno la pregunta......
    si lo dejo asi permanentemente que puede pasar...
    o bien si conecto estos paneles en paralelo (solo estos dos), con un regulador independiente y al mismo banco......iria bien????
    gracias por todo ya que se que a veces planteo dudas un poco liosas.......
    pero es que todo me pasa a mi, jejeje
    gracias.
    Última edición por Photon; 05/09/2009 a las 09:50
    Predeterminado Respuesta: dos grupos de paneles para un mismo banco de acumuladores?
    Claro que la tensión sube de lo lindo, los tienes en serie y en realidad solo estas metiendo los amperios de uno solo.
    Esos dos deberías ponerlos a través de un mppt pequeño para sacarles todo el jugo.
    may 2009
    valencia
    salu2 photon, asi es, solo saca los amperios de uno, pero los pusimos en serie, por que si no me limitaba a los otros tres panles y por eso no subia la tension durante la carga (segun me explicaron)
    El problema es si ahora puede subir demasiado, por que ahora no sube tanto, pero el mes pasado me llegaba hasta los 30 v, y ya te digo que la densidad de los acumuladores esta a 1/22-1/23, y la tension a las 7 de la mañana es de 24.3-24.4, con lo que he mejorado muchisimo, ya que antes a veces me avisaba el studer por bateria baja (AUNQUE CREO QUE ESTO SE DEBIA TAMBI¡EN A UNA MALA CONEXION).
    yo queria saber, si dejandolo asi conectado puede afectar a la larga en algo a la instalacion, ya que ahora va de maravilla.....
    O bien como tu dices poner independientes esos dos paneles con um Mppt (que no se exactamente lo que es) y si de esta manera no se limitarian los paneles entre si como antes......
    Gracias por todo de antemano.
    Con mppt pequeño puesto en paralelo al actual regulador no solo funcionarían mejor que ahora aportando los 2 si no un 15% que si fuesen aptos para aislada con un regulador normal.
    Dejándolo como está estas desperdiciando un panel y puedes causar una posible sobrecarga a las baterías, perdiendo mucha agua y destrozando las placas internas.
    Repasa esto sobre los mppt: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aisladas.html
    may 2009
    valencia
    ok, gracias por la aclaracion,
    ¿Entonces con un mppt, podrian funcionar los tres paneles "fotovoltaicos" con regulador independiente, en paralelo con los dos de conexion a red con su mppt, sin limitarse entre ellos?????????
    Incluso dando mejor rendimiento
    Pues muchas gracias por todo.
    Eso es correcto. El mejor rendimiento los dan los mppt con un poco de frio.
    may 2009
    valencia
    Bueno, espero me tengas un poco de paciencia Photon, pero es para que me que claro del todo:
    Conecto los 3 paneles "normales" en paralelo entre ellos, a su regulador "normal" y al banco de acumuladores...
    Y despues los dos de conexion a red, en paralelo entre ellos, a su mppt y al mismo banco de acumuladores.....
    Y asi funcionara todo correcto, sin limitaciones entre los dos grupos de paneles, consiguiendo una carga mas optima..........no?
    Gracias.........
    Cita Iniciado por buho32 Ver mensaje
    Mas bien estos dos los pones en serie para que la parte mppt funcione mejor y la sección del conductor la puedas reducir. Tienes los datos eléctricos de esos Conergy?
    may 2009
    valencia
    saludos photon.....
    pero ahora estoy un poco confuso....
    Si los conecto en serie, no seria +/- como lo tengo ahora??????
    Es decir, no seria cargar solo los amperios de un panel....
    Por lo poco que se, en serie sumo Volt, pero no Amp.........
    Corrigeme si estoy equivocado, gracias.
    En cuanto a los datos del panel:
    Solar panel Conergy Conergy E 180 P - technical data sheet
    Nominal output Pmpp:180 [W]Max. power tolerance:+/- 2,5 [%]Max. Voltage system:1000 [V]Nominal Voltage Umpp:24,5 [V]Nominal current Impp:7,35 [A]Open circuit voltage Uoc:31 [V]Short circuit current Isc:7,8 [A]Temperature coefficient of open circuit Voltage Uoc:-0,104 [mV / °C] Temperature coefficient of short circuit current:4 [mA / °C] Temperature coefficient Output:-0,43 [% / °C]Cell conversion efficiency:k.A.Module conversion efficiency:k.A.Certificates:Schutzklasse II
    IEC 61215 DimensionsLength:1669 [mm]Breadth:832 [mm]Height:43 [mm]Height, incl. junction box:43 [mm]Weight:19 [kg]Junction:MC Typ 3
    CellsNumber of cells per module:50Cell technologyolycrystalline Cell form:k.A. Cell size:156 x 156 [mm]Cell contacting:k.A.
    Última edición por Photon; 06/09/2009 a las 19:26
    may 2009
    valencia
    perdon por haber copiado varias veces los datos tecnicos, pero como no me salian en la ventana del mensaje.....
    Ya, pero tienes A a una tensión muy superior y en este caso si los aprovechas. Luego ya se encarga el de pasarlos a la tensión adecuada para carga de baterías y ya se sabe.............si la tensión baja mucho los A suben mucho.......
    Como los tienes ahora estas imitando como se comportaría una panel para aislada a costa de perder tensión por todas partes y aprovechando un solo panel.
    Con un mppt es como debería ser y como lo hacen las instalaciones de venta red. Llevando el panel a su mejor punto de la curva de funcionamiento para luego convertirlo en la mejor corriente posible para las baterías ,que es de lo que se trata.
    may 2009
    valencia
    Gracias, creo qu he entendido algo.....
    Otra opcion podria ser ponerlo como lo tengo ahora (tres "normales" en paralelo y los dos de conexion en serie y en paralelo con estos tres) y todo a traves de un mppt??????
    No, al mppt lo vuelves loco y vuelves a tener un fiasco. La solución no es meter vatios sin orden ni concierto, además que el mppt debería ser mas grande y mas caro.
