Resultados 1 al 5 de 5
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado calculo de los Wat. cargados.
    , salu2 compañeros de foro.
    Queria ver si alguein puede explicarme una "dudilla", que tengo:
    Tengo en mi instalacion un steca pr 2020, que entre otras cosas, me marca los Amperios que carga a lo largo del dia, por ejemplo hoy marcaba 112 A.
    Bueno mi pregunta es: Para saber los Wat cargados, tengo que multiplicar esa cifra por 24v, o bien por algo mas (ya que cuando esta cargando la tension es mas elevada), Gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: calculo de los Wat. cargados.
    Yo me quedaba con el datos de los A cargados tal cual. Es mucho mas preciso que la cuenta la vieja que quieras hacer.
    La tensión de la batería cambia en el proceso de carga y descarga , y ya se sabe que la potencia en w en la tensión ( que cambia )por la corriente.
    Por ejemplo ,ese regulador precede a una carga normal a 28,2v ,adivina, ¿si sale del panel a 34v donde está el resto? pues por el camino o descartado por el regulador ,triste pero cierto.
    may 2009
    valencia
    gracias photon por tu respuesta (como siempre)
    pero no la entiendo muy bien
    Mas que nada es por saber la diferencia entre lo cargado y lo gastado.
    entiendo que el consumo lo divido entre 24 y asi obtendria los amperios gastados?
    Gracias y perdon por mi ignorancia.
    Básicamente si, pero la batería pierde tensión a medida que se gasta y hay una sutil diferencia si lo calculas a 12,8v que si lo pones solo a 12v.
    En la carga igual, pero los A son A.
    may 2009
    valencia
    ya me queda claro garcias
