Resultados 1 al 18 de 18
- 03/09/2009, 10:05 #1
- may 2009
- CORDOBA
Depuradora piscina con Energia Solar
Buenas, soy novato en esto y otras muchas cosas..
.mi duda es si seria posible colocar paneles solares a una depuradora de piscina de 1/3CV (aprox.800w) de 220v. La idea seria depurar solo por la mañana cuando hay sol y ademas en verano (el resto del año se le podia dar otro uso a las placas) directamente sin acumular nada. (es posible que sea una locura pero seria mejor que las 3/4 horas actuales escuhando al grupo electrogeno
¿es posible? ¿cuantas placas serian necesarias? ¿que inversor?
Espero vuestras aclaraciones.Gracias
- 03/09/2009, 21:51 #2
Respuesta: Duda.Depuradora piscina con Energia Solar
Buenas hay un motor especifico de bombeo directo y se le colocan las placas necesarias segun el volumen de la piscina, lorenz badu top creo que se llama
Un CV son 735 vatios.
Si la bomba es de 1/3 CV son , 245 W
¿ y el resto de la recua ?
- 04/09/2009, 06:32 #4
- may 2009
- CORDOBA
Muchas gracias por vuestras contestaciones. Luispe ya he visto que existe esa bomba...pero por el precio que tiene, creo que podre comprar las placas para mi bomba
. Photon efectivamente son 280W, ha sido un error mio,
¿que me recomendais para hacer funcionar esos 280 w...sabiendo que de momento no voy a almacenar energia?
- 04/09/2009, 08:39 #5
Respuesta: Depuradora piscina con Energia Solar
Una opción interesante es transformar tu piscina en esto:
Piscinas naturales
Diría que mucho mas caro pero también mas bonito y sano. Hace poco descubrí este tipo de piscinas y me sorprendieron gratamente. Las plantas hacen de filtro y no se necesita depuradora(mas o menos). En otros países hasta hay piscinas municipales de este tipo, en Alemania y por ahí.
- 04/09/2009, 09:20 #6
- may 2009
- CORDOBA
- 04/09/2009, 10:36 #7
- ago 2009
- Vizcaya
¿Por qué no quieres acumular? Una relativamente pequeña batería monoblock te permitiría, no sólo facilitar la generación de energía (con menos placas durante más horas generarías la suficiente para 3-4 horas de depuración), sino además tener energía en todo momento para alguna luz si prolongas la jornada.
Vamos, que a mi modo de ver el ahorro en placas te compensa sobradamente el coste de la batería, y te ofrece más flexibilidad.
Sólo una opinión de novato...
- 04/09/2009, 12:53 #8
- may 2009
- CORDOBA
- 04/09/2009, 16:59 #9
- ago 2009
- Vizcaya
Yo es que soy absolutamente novato; sólo quiero aprender
. También tengo piscina y alguna vez también lo he pensado, por eso he entrado. Por favor, quienes saben, que corrijan mis errores, y así aprendemos, al menos, yo.
Pero es que no veo(espero que nos lo aclaren) de qué manera se puede hacer sino con batería.
La instalación más económica que veo para ese fin es placa(s), regulador, batería, inversor.
¿Sólo con placas e inversor? Dos problemas:
Por un lado tendrás que garantizar que generes en las placas más (bastante) de esos 250W más las pérdidas, durante todo el tiempo que quieras tener la depuradora en marcha; para tener algo de margen quizá tengas que tener instalados p.ej. 400W nominales (dependerá de orientaciones, horario, etc)
Pero es que los inversores "baratos" se alimentan a 12Vcc (o 24, vamos) y no directamente de las placas. Los que se alimentan directamente de las placas son de ¿conexión directa a red, se llaman?, para potencias mucho mayores de lo que tú necesitas (y más caros)
Es decir, te vas a gastar más dinero en placas (que son caras) y en el inversor de lo que necesitarías gastar con la batería (a lo mejor la mitad en placas, puesto que vas a generar durante mucho más de esas 3-4 horas; un inversor mucho más barato, y un poco más en regulador y batería). Y tendrías luz de noche, o podrías depurar un poco el día que estuviera nublado. Por eso me parece mejor opción.
A los habituales del foro; ¿hay posibilidad de tomar precios orientativos en alguna web "amiga" para hacer una comparación rápida? (no sé si se pueden tomar referencias de algunas, o se considera spam)
Y, repito, corregidme los errores, que no conozco los sistemas...
- 05/09/2009, 19:14 #10
- may 2009
- CORDOBA
Buenas, Greybeard es muy razonable tu planteamiento, y creo que sera lo que fianlmente haga, pero esa era mi duda...saber si se podia hacer directamente sin acumular....(aunque sea una barbaridad) ....y que al final lo mas economico es poner placa, regulardo, bateria e inversor...y poder utilizar la energia acumulada en otros menesteres...
Retomo tu pregunta ....y esperemos que algun tecnico o alguien menos novato que nosotros nos responda
Apoyo las suposiciones de Greybeard, y además decir que el motor puede pedir mas de 1000w en el arranque ¿ y de donde lo sacamos sin baterías ? , poner un kilovatio de paneles no es buena solución.
Así que si quieres conservar esa bomba yo apostaría por un sistema clásico solar.
Ve aquí http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html y calcula las HSP mínimas para el peor mes de uso del verano.
- 10/09/2009, 08:46 #12
- may 2009
- CORDOBA
Ante todo, perdon por no contestar....he tenido mucho trabajo....gracias Photon, pero no entiendo eso de que puede alcazar los 1000w en el arranque...son muchos...no crees??
Si tomamos el sistema clasico de panel+regulador+inversor+bateria...para esos 280w de la bomba y unas 4 horas de funcionamiento (solo verano, en invierno sera dirigido a otro proposito) ¿¿¿ que creeis que seria lo mas adecuado ??
Gracias...
- 11/09/2009, 12:05 #13
- ago 2009
- Vizcaya
Hola otra vez. Espero no molestar a nadie (si lo hago, se borra el mensaje y en paz)
Como soy novato -y curioso-, me he puesto a hacer unos números. Y de paso a enredar en Google Docs, que me acabo de enterar de que existe.
Photon tiene en su firma unas calculadoras que he utilizado para calcular la insolación en Córdoba de Junio a Septiembre, y tiene también algunos productos con sus características que nos pueden servir de referencia básica.
No sé si es hacer publicidad, no pongo las cuentas y selecciones por aquí, pero me sale algo más de 2.000 euros la broma (más pequeños materiales y mano de obra). El detalle está aquí.
Probablemente tenga varios errores, y me gustaría que fueran comentados; el primero de ellos probablemente es que sea poca batería (he pensado que aguante un par de días nublados, y que al tercero, si sigue nublado, arranques el grupo que tú ya tienes; he añadido un cargador para que, puesto que tienes el grupo arrancado para depurar la pisci, aproveche para cargar la batería)
Me he dado cuenta de que desconozco cosas como cuánto se puede descargar una batería (que % de la capacidad nominal es utilizable) o cuánto carga un panel FV si está nublado (¿nada?), por no hablar de los rendimientos respectivos.
Igualmente, es muy posible que haya componentes más adecuados en el mercado, pero me he limitado a los que aparecen en esa página para no liarme más (sólo es a nivel de ejercicio)
Luego, ya puestos a enredar, he puesto en Google "kit solar fotovoltaico" y, en el primer enlace que aparece, he visto que tienen prediseñados unos kit's. Hay uno para 1500 wh/día, que podría ser el adecuado para tí (unos 1200 wh/día) y te viene el detalle... ponen mucha más batería que yo, y algo menos placas; seguro que tienen razón.
Espero, insisto, no haber molestado a nadie (no sé si hago publicidad, no es mi intención)
Saludos,...aprendiendo...
No vas mal
Yo tomaría una media de hsp de los meses veraniegos, en septiembre la gente ya esta cansada de piscina, se vuelve al trabajo y los críos al colegio. Y las monoblock les pongo de máximo 50% que ya tienen bastante con ser las pequeñas ( las estacionarias al 70% y nunca mas del 80% ).
- 12/09/2009, 19:25 #15
- ago 2009
- Vizcaya
¿Ves? ya me olía mal
... así que más baterías y menos placas. Pero así aprendo.
Gracias por la info acerca de las capacidades útiles de las distintas baterías....aprendiendo...
- 14/09/2009, 07:01 #16
- may 2009
- CORDOBA
Buenos dias....Greybeard me da a mi...que seguire depurando con el grupo
....por lo menos..hasta que vea que otro rendimiento le puedo sacar a esos 2000 leuros...
Gracias...por vuestras aclaraciones....esta claro que enchufar cualquier cosa que normalmente es facil en casa....cuesta un...en energia solar...
Greybeard..gracias nuevamente..por mostrar interes en este post...espero para el año que viene poder resolver este problemillade depuracion
saludos.-
- 14/09/2009, 08:44 #17
- ago 2009
- Vizcaya
Pues yo creo que me los gastaría, fíjate tú. Estar cuatro horas al día con el run-run del grupo tiene que ser un rollo.
Incluso me plantearía, transitoriamente, lo siguiente: montar sólo batería, inversor y un cargador.
Lo que trataría es de un día arrancar el grupo ( y mientras tanto cargo las baterías) y al día siguiente tiro de baterías (y mantengo el grupo apagado). Y tengo 220v 24 h al día para pequeños consumos ocasionales. Vas probando las ventajas de la independencia del grupo (cuando veas que puedes disponer de 220v sin ruido, algo cambiará en tu forma de ver las cosas) y no te has gastado demasiado dinero.
¿Que te ha gustado? Al año que viene, si puedo, meto una plaquita y al otro, pues otra.
Pero vamos, que quizás soy un poco friky. Por curiosidad, hice unos cálculos similares para el consumo medido en mi hogar (por el que pago a la suministradora eléctrica) y quedé absolutamente horrorizado del pastizal que me supondría (pesa además en mi contra que Vizcaya no es como Córdoba, a nivel de insolación)
Venga, ha sido un placer. Saludos,...aprendiendo...
- 19/03/2010, 17:36 #18
- mar 2010
- Fortaleza
Rromana estoy con aprendizdetodo en que una buena opción sera el tema de las piscinas naturales. como él bien dice tiene un éxito enorme en el extranjero. Aquí te dejo unos enlaces más:
- en español: blog y concepto de la piscina natural
- en francés: breve descripción de la construcción de una piscina natural o "piscine naturelle"
- wikipedia (como no, tambien en francés, lo siento): Piscine biologique - Wikipédia
Sobre tu preocupación acerca del tamaño el concepto de las piscinas naturales va desde tamaños pequeños a tamaños "municipales". Desde mi punto de vista, he tenido el placer de probar una de ellas en los alpes franceses, es una opción más que écologica puesto que sus ventajas son múltiples en comparación a la tradicional. A estudiar el tema de la purificación y filtración del agua en ellas: plantas filtrantes, elementos oxigenantes del agua... el objetivo: buscar el equilibrio en tu propio ecosistema... todo un desafío. A seguir sus posibles adaptaciones en territorio español.
