Resultados 1 al 7 de 7
- 01/09/2009, 16:56 #1
tecnologia LED versus `vapor de sodio´ y `fluorescentes´
Buenas tardes camardas, quisiera iniciar debate respecto a tema de iluminación, normalmente cabe pensar que la tecnología led es la que está empezando a ser mejor considerada debido a su mayor vida util principalmene, que opináis al respecto, en cuanto a eficiencias, precios, etc. normalmente también es más cara la tecnología led, creéis que es interesante para proyectos de alumbrado utiliza esta tecnología??? alguien tiene experiencias al respecto??
por otro lado creo que la mayor preocupación de los fabricantes de tecnología led, es la forma de disipación de calor!
un saludo camaradasA Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 02/09/2009, 05:42 #2
- jul 2009
- Colombia
Respuesta: tecnologia LED versus `vapor de sodio´ y `fluorescentes´
Hola Jeremias, te cuento tengo una empresa en Colombia de iluminacion con led hace ya un año en los ultimos 4 meses aprox. han salido muy buenos productos en cuanto iluminacion ya hay leds de 10W con 900lm y con 4 de estos estoy reemplazando iluminacion de neon y otro tipo de lamparas tambian en canchas de futbol totalmente autosuficientes con lamparas de 100W de consumo y 17.000 lm o lx cada una.
- 02/09/2009, 09:23 #3
- abr 2008
- Huesca
- 02/09/2009, 14:21 #4
- jul 2009
- Colombia
hola stephen por normas del foro no puedo poner ni empresas ni link pero busca en la web el de 10W es el Z-Power LED P7 y el de 100W es EdiStar100W.
- 02/09/2009, 18:46 #5
Un tema muy parecido se esta tratando en el subforo de eficiencia energética
- 03/09/2009, 12:46 #6
buenas camaradas, ya se que cada fabricante y modelo de lampara tiene su factor de conversión, pero alguien no podría indicar de manera aproximada, el equivalente a 1800 lumenes, 3600 lumenes y 6000 lumenes, en las tres tecnologias que de led, vapor de sodio y fluorescente??? es decir, tenemos en led 20W,40W y 60W, a partir de estos datos, cuáles necesito en vapor de sodio y en fluorescente, para comparar el consumo en potencia!!!
gracias y saludos camaradasA Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 19/09/2009, 00:24 #7
- nov 2007
- Málaga
Hola, una lámpara de vapor de sodio 70w-6400 lúmenes,100w-9500 lm y 150w-16000 lm.
En la mayoria de los casos no hace falta esa cantidad de luminosidad, las instalaciones estan sobredimensionadas.
