Resultados 1 al 4 de 4
    Damoun está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Alcoy
    Predeterminado Pequeña instalación aislada
    Hola, soy nuevo en el foro y también en la energía solar.
    Vivo en una casita sin luz, pero dentro de 15 días un amigo me va a traer una placa solar. Las únicas informaciónes que tengo son las siguientes:
    Suntech de 170 w.
    Dimensiones 1580*808*35
    Intensidad Pico de 4.83 A
    Voltaje Pico 35.5 V
    Intensidad es cc 5.73 A
    He calculado unos 650 W de consumo al dia (bombillas-cargadores-stereo)
    Estoy buscando un regulador y un inversor con un presupuesto de 400 € pero estoy bastante perdido.
    -Con un regulador de 10A 24V, un inversor de 350W, me basteria?
    Gracias por el aiudo.
    Predeterminado Respuesta: Pequeña instalación aislada
    Esa placa es apta para su uso en sistemas aislados a 24v. Con los métodos tradicionales te hará falta un regulador a 24v ( casi todos son al menos 12/24v ), para una sola placa un mppt no merece la pena.
    Por el otro lado la potencia del inversor ( también de 24v ) no debe ser muy alta para evitar que trabaje a media carga o incluso te lo puedes ahorrar consumiendo todo a 24v.
    En la parte mas cruda del invierno tendrás un deficit y deberás controlar lo que gastas.
    No mencionas que batería vas a usar.
    ago 2009
    Alcoy
    Gracias Photon por la informaciones,
    Por las baterías, todavía no se, tengo 2 baterías de coche(tengo que mirar sus características) , pero no sé si iran bien o no. Igual mejor invertir también en una buena batería.
    Me preguntaba también una cosa, si tengo un inversor que no sea de sinus puro, puedo poner un ordenador potable sin riesgo?
    Creo que si ya que pasa por el alimentador del propio ordenador ,pero con estas "modificadas" nunca se está seguro hasta que lo pruebas. Si funciona consumirá y se calentará mas que con un onda pura.
