Resultados 1 al 8 de 8
    joanx está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Castellon
    Predeterminado Energía para una masía en Castellón
    Hola a todos, me he comprado una masía es Castellón, ahora mismo estoy en el paso de tener electricidad.
    Quiero instalar placas, es uso que le voy a dar es 8 bombillas de bajo consumo 10-15W, 2 horas al día.
    Una TV de 14" que en la pegatina me dice que consume 27W. 6 - 7 horas al dia.
    Y un frigorifico de esos de 12V de 35-40 litros.
    Sólo voy a utilizar esta casita fines de semana ( solo algunos ).
    Me interesaría tener todo a 12V y convertir para la TV ???? o tendré mayor consumo???
    Si lo pongo todo a 12V podré utilizar un kit más barato????
    Tengo generador para cargar baterias.
    Estoy muy perdido con todo esto...
    Predeterminado Respuesta: Energía para una masía en Castellón
    La nevera es con mucho el mayor consumidor, mira si encuentras los vatios o cuantos A en 230v .
    ago 2009
    Castellon
    Muchas gracias.
    La nevera consume entre 40W y 60W depende del modelo.
    Si quieres usar el generador para recargar las baterías cuando estén bajas te hará falta un cargador. Y como la tele va a 230vac pues no te queda mas remedio, cuando no veas las tele lo apagas y listo. Admeas a la larga siempre aparacen cosas a 230 casi sin querer.
    Para eso gasto semanal con una placa de 170w 12v deberías tener.
    ago 2009
    Castellon
    Me recomiendas algún kit? los kits vienen con inversor que puedo utilizar para la TV no?
    No tengo ni idea de marcas y no me gustaría cagarla.
    Muchas gracias por todo.
    Un kit no es mas que los elementos sueltos metidos en una caja con mas o menos acierto en su elección. Solo en los mas simples ,pequeños y baratos te meten algún cable extra para justificar lo que te cobran por el.
    Con una placa 170w12v , un regulador de mínimo 15A ( pon uno de 30 o 40A por si amplias ), y un par de monoblocks de 240Ah y ya lo tienes. A los bornes de batería te pones en inversor y a sentarse a ver la tele.
    Esa neverita no tendrá una pegatina con los KWh que gasta anualmente verdad ( o marca y modelo)? es que me he encontrado con alguna de estas pequeñas que chupan mas de lo que parecen.
    ago 2009
    Castellon
    Este seria el modelo.
    WAECO BordBar BB-28
    Capacidad bruta: aprox. 28 litros, Rango de temperatura:
    funcionamiento de refrigeración: hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente;
    funcionamiento de calentamiento: limitación de la temperatura interior a +65°C mediante termostato
    Características de calidad: panel de mando suave al tacto con señales de control de diodos
    fotoemisores, función de memoria, conmutación de funcionamiento de refrigeración y de calentamiento,
    tapa extensible, parrilla de separación movible, cavidades de asidero, altura para botellas de 1 litro,
    ABS (protección de batería conectable), 2 soportes integrados de bebidas
    Tensión de conexión: 12 voltios c.c.Consumo: 48 W. Color: gris oscuro/gris claro
    Aislamiento: espuma de poliuretano por proyección
    Dimensiones: 550 x 376 x 400 mm. de alto Peso: 8,5 Kg.
    P.V.P. 197,41 € + IVA
    Me puedes recomendar una tienda online donde tengas buenos precios, y material de calidad ?
    Su sistema de refrigeración es por Peltier, sencillo pero muy poco eficaz ( enfría poco para lo que come ).
    En un principio te recomendaría sea cual sea tu sistema que vayas enfriando la nevera en el coche hasta saber que consumo real tiene. Lo bueno es que siendo tan pequeña se enfría en seguida.
    La tienda te la digo por privado, que si no esto se llena.
