Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Que bateria utilizar
- 01/09/2009, 00:11 #1
- ago 2009
- España
Estoy diseñando un sistema fotovoltaico y necesito decidir que bateria utilizar, la capacidad nominal del sistema de baterias debe ser de 418Ah. Las cargas son todas a 12VDc
las cargas del sistema son de potencia constante en largos periodos de tiempo.
Que acumulador es el más aconsejable, he escuchado sobre los OPzS pero no se si es mejor tener varios acumuladores de 2 V en series o 2 de 6V o 1 de 12V.
Se escuchan recomendaciones.
Gracias,
- 01/09/2009, 19:41 #2
- jul 2009
- valencia
Respuesta: Que bateria utilizar
yo personalmente te recomiendo los de 2 voltios a mi me estan dando muy buen resultado ademas en caso de averia se puede cambiar un baso y no los 6
- 01/09/2009, 19:48 #3
- ene 2009
- Navarra
La primera inversion puede ser mas cara utilizando vasos de 2 v, que poniendo una compacta de 12 v o dos en paralelo para llegar a esa capacidad, pero tienes la posibilidad de cambiar un vaso si se estropea y no cambiar toda la bateria.
Yo m declino porvasos independientes.
- 01/09/2009, 20:21 #4
- ago 2009
- España
Gracias Junco, y entre las opciones de conexión en serie de 6 de 2v ó 2 de 6v ¿cuál crees que sea la mejor?.
