Resultados 1 al 7 de 7
Tema: FAROLA FOTOVOLTAICA
- 31/08/2009, 17:03 #1
FAROLA FOTOVOLTAICA
buenas camaradas!
que tipo de regulador me recomendáis para una farola fotovoltaica??? alguna marca y modelo concretos??
saludos camaradas!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 31/08/2009, 17:19 #2
Respuesta: FAROLA FOTOVOLTAICA
Haber que te parece este:
http://steca-solar.com/data/media/00...blob_media.pdf
- 31/08/2009, 17:33 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Nel tuo caso un regulador que tenga la funcion day ligth.
Es decir un regulador que haga arrancar la carga de consumo solo cuando la radiacion solar sobre el modulo FV baja por de bajo de cierto umbral, y apaga la carga de consumo al detectar la radiacion solar.
Hay uno muy bueno que es el MorningStar SunLigth.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Como casi seguro que la batería será un poco especial ,pues uno que la acompase bien.
Apto para gel o ni-cd , con apenas indicadores que no se van a usar, con opción carril DIN y pequeño para que entre bien en el reducido habitáculo que suele haber.
- 31/08/2009, 18:02 #5
gracias camaradas! si el gobierno fuera tan sabio como vosotros otro gallo cantaría por estas latitudes.............
- 01/09/2009, 13:08 #6
Buenas camaradas,
¿qué proveedores de luminarias que me puedan servir para farola fotovoltaica conocéis??
en tecnología de led ó fluorescente o vapor de sodio!
que proveedores conocéis a nivel nacional????
- 01/09/2009, 16:16 #7
que hay de nuevo camaradas!
conocéis proveedores de farolas fotovoltaicas, es decir, sólo la estructura soporte y la luminaria!!
tenéis alguna recomendación??A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
