Resultados 1 al 8 de 8
    balboa está desconectado Forero Junior
    jul 2009
    albacete
    Predeterminado dudas inversor
    hola, quisiera saber si se podria conectar dos inversore, uno de 1000w y otro de 500w juntos para que me dieran entre los dos 1500w, son de onda modificada de 12 v. No entiendo mucho del tema.
    Predeterminado Respuesta: dudas inversor
    Algunos inversores se pueden poner en paralelo, pero tienen .que estar preparados para ello.
    Si son modificada y pequeños casi seguro que no.
    jul 2009
    albacete
    perdona mi torpeza, pero como los conectaria
    Juntando las salidas por mismos polos. Pero no lo hagas sin verificar los datos del modelo y fabricante que te los cargas.
    apoloq está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Ecuador
    Amigo(a) del foro, NO lo hagas si el equipos no está certificado por el fabricante para ser conectado de esa manera.
    Además por lo general solo se deben poner en pararlelo equipos de igual potencia, si el fabricante los ha diseñado para ello.
    EXISTE UN GRAVE PELIGRO DE INCENDIO, no lo hagas.
    apoloq
    jul 2009
    albacete
    gracias por buestra hayuda
    Cita Iniciado por balboa Ver mensaje
    ....buestra hayuda....
    Me he quedado ciego....
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No los puedes poner en paralelo, ya te han dicho lo que te puede ocurrir. La única solución que tienes es conectarlos a la batería y llevar cada salida a un circuito diferente de la vivienda.
    Por ejemplo el de 1.000 Wts. que es mas potente, lo llevas a una parte de los circuitos en el cuadro general de la vivienda y el de 500 a otros circuitos diferentes.
    Pero de forma que no se junten las 2 salidas de alterna OJO
    Conchuo
